Problema con la climatizacion
melior
Mensaje por melior »
Otro problema mas:
el aire que sale por los aireadores interiores no es suficiente, es decir casino mete aire al interior. Funcionan todas las velocidades del ventilador pero casi no echa aire.
Ayuda por favor que me ahogo dentro del coche.
Gracias por vuestra atencion.
Calibra 2.0i 8v C20NE
ToReTTo
Mensaje por ToReTTo »
Es posible q el aire este en las ultimas, y necesite una recarga.
Ves a cargarlo y q te miren donde hay fuga, q es muy muy posible q la haya, ya q es un circuito cerrado y el cali tiene ya sus años ;)
Opel Calibra 16v
melior
En principio el AA esta bien. Lo recargue y parece que no fuga. Enfria bien, lo que falta es caudal de aire, tanto con el AA como con la calefaccion.
melior escribió:En principio el AA esta bien. Lo recargue y parece que no fuga. Enfria bien, lo que falta es caudal de aire, tanto con el AA como con la calefaccion.
Igual se te esta petando el motor que mueve el rotor del aire, miralo pronto porque eso puede llegar a ser peligroso cuando se te empañe el cristal.....
Mensaje por OMEGA »
Eso a ocurrido de repente o ha sido progresivo?, da mucho mas aire con la recirculacion metida?, tienes filtro de habitaculo? notas que el motor hace el ruido como cuando funciona bien? notas bajon de la luz interior u otra al poner el ventilador?
Si tu coche trae filtro de habitaculo es muy posible que este tan sucio que no deje pasar el aire como bien dice Omega.
melior
Lo que noto es que si pongo el aire a los aireadores frontales parece que tambien lo echa hacia los cristales. El motor aparentemente suena bien, no hace ruidos raros. Con la recirculacion no noto mas caudal de aire, y tampoco se aprecian caidas de tension al conectar el ventilador. Y realmente no se si tengo filtro de habitaculo, por lo menos encontrar no lo encontre.
woox
Mensaje por woox »
Bueno a mi me pasó lo mismo, pero no fue de repente sino gradual.
Resulta que tenia los radiadores de la calefaccion y no se que más llenos de mierda.
En la opel me cobraron los filtros del aire del coche en las revisiones, pero despues resulta que segun el mecanico que me limpió todo eso que filtros alli no hay ni uno,, a ver si alguien me puede aclarir esto ya de paso...
Asi que a limpiar todo lo que toca, que para limpiar todo eso me tuvieron que desmontar medio coche apuf, y ahora kuando lo pongo a tope hasta me despeino :P
Tambien me dijo que a la larga se me volveria a taponar.
A ver si sera eso
Calibra 2.0 16v Negro
