Aire acondicionado ¿Fuga?
- jesucrixto
Pues este es el problema que hoy toca, empieza a ser desesperante esto....
Pues cuando conecto el aire acondicionado suena aire por el lado del copiloto, supongo que es una fuga.
¿Por dónde puede haber fuga? Solo suena con el AA conectado, nada que ver con el ventilador.
¿Es reparable por uno mismo¿
Muxas gracias socios
Calibra 2.0i 8v 115cv .:C20NE:. VENDIDO
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
el aire enfria¿?¿?
si es una junta, solo hace falta cambiarla, si es un manguito o tubo pos lo mismo + sus juntas
lo malo es ke nunca sabes si esta 100% sellado sin una maquinita para comprobar
- jesucrixto
- Cabrita
OMEGA escribió:Es normal oir una especie de ruido como si tendria fuga un pissssss continuo, eso es que esta abriendo la valvula del gas y esta expandiendo el gas en el radiador, asi al expandir se congela para que enfriar el aire de la calle.
- talaveracali
- Igor16v
me estavais asustando, a mi tb se me olle ese ruidito y enfriar enfria, cargue el aire el jueves tarde y enfria de puta madre, el pssss ese se olle cuando lo enciendo y cuando esta el coxe parado por ejemplo en un semaforo el ruido incrementa , y na mas que me exo a andar el ruido va desapareciendo poco a poco asta casi ser inapreciable, en el momento que te paras lo vuelve acer un poko mas alto.
esto es normal??
un salduo
esto es normal??
un salduo
calibra is a way of life.
- talaveracali
- quiquemartini
- jesucrixto
