Llantas y la ITV
Llantas y la ITV
Buenas gente
vereis,me fijé que en el Omega 2.6 que tenia antes mi padre,en los papeles del coche ponia algo de neumaticos 195/60 R15,que eran los que llevaba,y tambien ponia que podia llevar 185 (de bici :lol:) o 205,no lo recuerdo
En el Omega 3.2 que tenemos ahora lleva 235/45 R17,y creo que en los papeles pone algo de 245 tambien.
El problema es que creo que el Cali lleva de serie unos 205/55 R15,no? de diametro 606.5
Montar unas 225/35 R18 Diámetro 614.7
Segun el CALCULADOR_TELVM.xls de la web,el recorrido casi no varia,en vez de ser 100% es de 101,4%
Sino,unas 215/40 R17, Diámetro: 603.8 que el recorrido es de 99,6%
Pero...pasaria la ITV en una ITV normal? (digo esto porque en mi pueblo la ITV de aqui ni mira NADA,a mi padre en el Omega ni le abrieron el coche,ni el capot pa mirar barras de torretas y pollas,NADA oiga :lol: )
Una duda,el Ecotec tiene 4 o 5 tornillos en las ruedas?
Saludos y thanks
Mensaje por OMEGA »
El ecotec trae 4 tornillos por rueda.
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
215/40/17 es la medida homologada para llanta 17 en un cali :pulgar:
alvarito,osea si vas con esas 17" no te dicen nada,no?
y con las 18" que me cuentas? :lol:
OMEGA,gracias ,ya voy descartando llantas de 5 tornillos :lol:
pena que sea de 4 tornillos
esta preciosidad en 16 a 19" es de 5 tornillos
estas molan bastante
:o :o :o
AlvaritoPal
Con 18" Creo recordar que son 30 de perfil pero no me hagas mucho caso.... :-k
segun me han dicho son
pero no se seguro
Srg_turbo
Mensaje por Srg_turbo »
the crow lleva 18 en su turbo
Turbo X-perience
Srg_turbo escribió:the crow lleva 18 en su turbo
lo sé
aver si se pasa por aqui pa iluminarnos
Igor16v
Mensaje por Igor16v »
ostias el segundo juego de yantas es con el que tengo mis sueños humedos jajajaja :lol: :lol: :lol:
me encantan, las kiero las kieroooooooooo. jejeje
las puedes encontrar en 4 tornillos, tb esisten, y si no las encontrases esisten juegos de separadores que pasan de 4 a 5 tornillos y viceversa. en cuanto te salen?? las estuve mirando aki en 8" por 18" y me salian e 180€ cada una
calibra is a way of life.
SERRRRGI
Mensaje por SERRRRGI »
alvarito yo llevo 215/40/17 y en la itv no me las dan de paso, llevo de serie una 15 y pudo subirla a una 16, pero esta q llevo nunca m la han dao de paso, las acabo d homologar
lo que yo decia....SERRRRGI tiene razon
en teoria se puede subir a 16"...
2.0_16v.cuanto valen esos separadores?molan bastante :D:D:D
las segundas,que tanto te gustan,creo que en 4 tornillos salen a la mágica cifra de 954€ sin gomas :lol:
en 18" ;)
http://www.tuningxtuning.com/index.php/ ... Product.70
ToReTTo
Mensaje por ToReTTo »
Si la variacion no pasa del 3%, puedes poner lo q kieras, en ningun sitio te van a decir nada por las pulgadas de la llanta ni por el perfil, solo por el ancho y el diametro
Última edición por ToReTTo el Dom, 05 Jun 2005, 19:20, editado 1 vez en total.
Opel Calibra 16v
AlvaritoPal
Esa es otra, depende de la garganta que tengan.
A los garganta profunda normalmente no les dejan pasar :lol: :lol:
AlvaritoPal escribió:Esa es otra, depende de la garganta que tengan.
:lol: :lol: :lol:
entonces,dejan pasar 15" 16" 17" 18" :oops:
y de ancho,si el serie es 205,hasta cuanto?
y el diametro cuanto puede variar?
El ancho de via es uno de los temas que mas se mira en la ITV cuando se cambian las llantas, asi que ojo a ese asunto.
AlvaritoPal
Me refiero a anchura de la garganta, para que te hagas una idea, lo ancha que es la llanta; vamos, la distancia entre cara interior y exterior de la misma. No todas son iguales :wink:
Eso cierto es dato importante para no tener disgustos con los pasos de rueda.
