problema con intermitentes
pipa
Mensaje por pipa »
Buenas a todos.
Bueno pues este fin de semana el calor de madrid le ha afectado mas al cali q a mi... :roll:
El sabado aparque y cuando fui a arrancarle tuve que mendigar un calambrazo porque estaba sin bateria.Pues bien en casa la cargue y al dia siguiente todo bien pero de repente estando en marcha en carretera voy a dar los intermitentes y no se me enciende el testigo en el cuadro y al darles,no parpadean se quedan fijos :shock: .
pensaria que es de la bateria,pero estando en marcha...
¿que puede ser, a alguno le ha pasado algo asi?
Gracias.
Leaniz16v
Mensaje por Leaniz16v »
A mi me suena a alguna masa....
Deja que los demás ladren...
pipa
Mensaje por pipa »
Si eso mismo pense yo cuando no me arrancaba y tuve que cargarla
Pero estando en marcha,me parece más raro,lo que me fascina es que de encienden pero se quedan fijos y en el cuadro no se enciende el testigo verde... :?
desconectaré la bateria unas horas,a ver si se le pasa...
alguna otra idea...
Gracias.
Timo
Mensaje por Timo »
Comprueba la carga de la bateria cuando hallas andado un rato con el, o segun lo arranques deja todas las luces encendidas y dejalo un rato asi a ver que pasa, asi descartamos alternador
Calibra 16V
pipa
Mensaje por pipa »
Ok timo ahora cuando le conecte otra vez la bateria mirare a ver q pasa con las luces.
Por cierto tengo unas fotos con ese cali de tu foto y con dos kadett gsi en el madrid tuning show muy guapas.Ese cali esta muy muy bonito...
pipa
Mensaje por pipa »
Joder cada vez mas raro.
Le he tenido con la bateria desconectada una hora y total que la conecto y pruebo los intermitentes y nada que se encienden pero se quedan fijos y en el cuadro nada no aparece el testigo.
pongo las de emergencia y se quedan fijas las 4 y al apagarlas se enciende en el cuadro el testigo pero muy muy poco y al probar otra vez los intermitentes normales ya no funcionan pero se enciende el testigo del cuadro un monton... :? lo siento por el ladrillo este...
¿¿¿alguna idea de como solucionarlo???
Gracias.
Srg_turbo
Mensaje por Srg_turbo »
y si pruebas con el rele de intermitencias?
Turbo X-perience
pipa
Mensaje por pipa »
SRG,
si eres tan amable de decirme por donde cae,te lo agradeceria.Porque hace poco que tengo el coche y aun estoy un poco perdido... :roll:
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
Eso canta a rele de intermitencias, como bien dice srg
pipa
Mensaje por pipa »
ok ok pues tirare por ay.
ya he visto en otro hilo donde se encuentra el rele de intermitencias.
Asique muchas gracias y probare a ver si es eso.
Igor16v
Mensaje por Igor16v »
a mi tb es a lo que mas me suena, huele a rele grito desde aki jajaja
calibra is a way of life.
Srg_turbo escribió:y si pruebas con el rele de intermitencias?
Es lo primero que he pensado........
La_Machine
Mensaje por La_Machine »
Pues no se si puede servirte de ayuda pero a mi me paso algo parecido.
Me explico, yo le daba a los intermitentes y estos se quedaban fijos, o cuando les daba por ahi pues ni se encendian, y demas peripecias que se les ocurria.
Mi problema era que se me habia quemado un conector, supongo que porque habria entrado un poquito de agua o lo que fuese, aunque al desmontar estaba seco, y lo solucione conectando las conexiones dañadas con un puntito de soldadura de estaño en cada una. Me imagino que igual tienes una derivacion y entonces la bateria se te descarga, pero es cuestion de mirarlo.
Opel Astra GSI - C20NE volviendo a la vida
pipa
Mensaje por pipa »
una duda,en el search q hice para buscar donde estaba el rele de intermitentes,me salio una foto de un c20ne del 91,el mio es el c20xe de finales del 92,¿esta en el mismo sitio no?porque mire a ver si era la misma referencia pero no pone nada,esta en blanco... :?
Gracias.
