CARGA Y VELOCIDAD
Ong-Frank
CARGA Y VELOCIDAD
Mensaje por Ong-Frank »
Muy buenas tengo una duda q me corroe un pokillo.
Ya lei en algun lado que uno lo hecharon atras en la I.T.V x lo de la carga en los neumaticos que deverian ser 88 v no?
Yo en cuanto consiga un catalizador ire directamente a la I.T.V por primera vez desde q tengo el bicho,, y me di cuenta q las 2 gomas delanteras la carga es 87 v y las traseras 88 v
¿eso es normal??
Ong-Frank
HHHHEEEEE QUE PASA GENTE !!!!!!
Alguien podria aclararme la duda????? [-o<
Si tienes un indice de carga menor que el que traian las ruedas de origen te pueden hechar para atras perfectamente (es más por ley deberian) lo que pasa es que hay mucho inspector que no se fija en estos detalles y pasan de estos detalles.
Ong-Frank
El problemilla es que no se que carga traen las gomas originales ,no se si es 87 u 88 esa es la cuestion...
¿De que neumáticos hablamos?, los 195/60/14 tienen 580kg de aguante unitario, que si no recuerdo mal equivalia a codigo 88.
Ong-Frank
Las gomas q calzo so las 205/55/R15 delanteras en 87 y traseras en 88
¿que te parce tio? esto es normal?
neotrade
Mensaje por neotrade »
Yo calzo 205/50/15 86V y he pasado la ITV 4 veces sin problemas.
Neotrade [Calibra 8V 1991 C20NE]
Como no sean de distinto fabricante no se que razón puede haber para esa diferencia.
Lo normal es que no se compruebe más que la medida del neumático.
Ong-Frank
Ami me corroe un pokillo esto de la carga xq ya tengo vistas unas llantillas con gomas y kiero asegurarme antes del dichoso numerillo 86,87 uuuu 88v para no tener problemas con la I.T.V como ya le paso a un compi q ahora mismo no me acuerdo cul era su nick
:oops:
En la tabla de equivalencias me señala que el neumático 205/50/15 de michelin tiene 530kg de aguante y el 205/55/15 tiene 560kg de aguante unitario.
Mensaje por OMEGA »
Algunas marcas varian los indices de carga para la misma medida, el porque ni idea, se supone que tendrian que ser cargas a medidas homologadas estandar.
Cada fabricante construye los nuemáticos de una manera (se diferencia algo ya los del mismo fabricante) un nemático con flancos más duros soportara más kilos pero a cambio tendra otras limitaciones.
Mensaje por OMEGA »
Ahora teneis los nuevos de Continental que andan sin aire dentro, ademas de tener un dibujo en 3d y utilizar tecnicas de bionica en sus diseño y fabricacion.
OMEGA escribió:Ahora teneis los nuevos de Continental que andan sin aire dentro, ademas de tener un dibujo en 3d y utilizar tecnicas de bionica en sus diseño y fabricacion.
A ver si los pruebas!! ;)
Mensaje por OMEGA »
En cuanto me calze los michelim seran los siguientes como hay dios antxon, de momento hablan muy bien de ellos, ademas que acortan frenada tambien.
En esta pagina puedes buscar equivalencias de neumáticos.
http://www.teleneumatico.com/equivalencias/inicio.html
Mensaje por OMEGA »
Yo tengo una tabla de Continental muy maja y muy complicada de mirar con tanto numero.
JUANITO
Mensaje por JUANITO »
Variacion del nivel de carga puede ser debido a que los neumaticos en "H" y "V" (nivel de velocidad) lleves 2 en "H" y 2 en "V" miratelo.... :-k
"CALIBRA 2.0I C20NE"
www.entreprimos.org
La_Machine
Mensaje por La_Machine »
Yo la acabo de pasar ahora en julio y la ruedas ni me las han mirado, y eso que las delanteras me estan pidiendo un cambio a gritos (pensaba que me iban a poner pegas) y cuando fui las tenia bajas de presion (descuido mio).
Opel Astra GSI - C20NE volviendo a la vida
