Lo primero que debes hacer es pasar por http://www.teamcalibra026.es y ver si en el apartado Averias y articulos se ha descrito tu averia. Ademas convendria que hicieras una busqueda en el foro por si se ha tocado el tema o alguna averia similar.
Tras esto, si no has obtenido solucion. y para poder ayudarte mejor, es conveniente que postees el mayor numero de detalles sobre tu coche y los sintomas que adolece. Se hacen especialmente necesarios los siguientes datos:
- Modelo y Cv declarados ( ejemplo, 16V 136 CV )
- Año (ejemplo, 1992
- Ruidos, vibraciones, diferencias entre parado y en marcha, etc...
Entre todos lo sacaremos adelante!
¿Como hacer una busqueda en el foro correctamente?:
Imaginaos que vuestro problema es un fallo en el ralenti de vuestro motor c20ne. Pues bien, tendreis que pinchar en "Buscar" y luego escribir palabras clave que querais buscar, separadas por "+" para que las tenga todas en cuenta. Por ejemplo, en este caso: "ralenti + inestable" ó "ralenti + c20ne".
Si quieres mas informacion sobre como hacer busquedas o encontrar algunos bricox/docux/infox de forma directa, pincha aqui encima
