Plástico gasolina
Plástico gasolina
El otro día partí el plastiquito verde que tiene el depósito de gasolina para que entre la manguera que debe por el agujero, el problema es que medio plástico se metió en el depósito de la gasolina, puede dar algún problema o no debo preocuparme de la nueva vida de dicho plastico?
Calibra 2.0 8v '93
como lo partiste??
animalico!!
no he visto el deposito por dentro pero imagino que habra un filtro, con suerte se te habra quedado en alguno de los compartimentos del deposito y no te de ningun problema, malo sera que te halla ido a parar al lado del filtro y te obstaculice la salida de gasolina. todo es cuestion de paciencia y ver si te da problema o no, si no te da problema yo que tu hecharia gasolina despacito pa no mover la pieza de donde se te ha quedado.
otra es que este flotando todo el rato y entonces si que to te tienes que preocupar porque no te hara nada.
animalico!!
facil solucion, si levantas el coche es mas facil
en la rueda del lado del deposito, quitas el paso de rueda, lleva unas tuercas de plastico y 2 tornillos que lo amarra al parachoques
al quitarlo queda al descubierto el manguito de bajada al deposito, lleva dos abrazaderas, las aflojas y quitas el manguito
la tapa se habra quedado en el manguito lo mas seguro, xq mas abajo hay como una rejilla de goma que no deja que nos roben la gasofa con el metodo de la manguera, etc etc
la quitas y a rujir
si te ves con ganas puedes intentar volver a ponerla, pero ahi yo no se como
la quitas y a rujir
lo unico malo es que se se queda un poco atravesada te puede costar llenar el doposito la proxima vez
- Pacheking
me parece que la mia esta asi, porque me cuesta llenar el deposito bastante, es decir, si lo lleno deprisa enseguida rebosa, es como si algo lo obstruyera y seguro que es la pieza esa porque yo no la veo al meter la manguera
- Pacheking
si, podia haber sido un poco mas discreto, que luego todo se sabeOMEGA escribió:Menos mal que has especificado "la pieza de plastico"Cabrita escribió:yo ya me estoy haciendo un especialista en sacar esas piececitas de los cojones
samu si nos vemos te la saco (la piececita)![]()
