Desde Caracas-Venezuela
RuF34
Mensaje por RuF34 »
NeWbIe_SLMNK escribió:A ver no entiendo muy bien lo que no funciona asique:
1º.- Click sobre el enlace que quieres descargar con el boton Izq.
-->Se abre un cuadro de dialogo ABRIR/GUARDAR/CANCELAR
2º.- Click sobre guardar.
--> Se abre otro cuadro que nos pregunta donde de nuestro disco duro queremos guardar.
3º.- Selecciona dentro de ese cuadro la carpeta donde quieres que se descargue y click en guardar.
--> Se abre un cuadro con una barra que va indicando el porcentaje completado
4º.- Ten paciencia que tarda un ratito :wink:
Altamente recomendable tener un GESTOR DE DESCARGAS tipo flashget o reget deluxe o similares para que si la descarga se interrumpe continue desde ese punto y no haya necesidad de empezar de nuevo.
Quiza con estos programas dandoles manualmente el link se te solucione ese problema. Lo acabo de probar y funcionaba bien.
Si te refieres a que los diagramas electricos estan alojados en Rapidshare y se abre su pagina:
1.- baja hasta abajo
2.- click en FREE
3.- espera a que la cuenta atras llegue a cero
4.- introduce los caracteres en la casilla
5.- click en Download
...y feliz descarga! :D
Si amigo si entiendo, lo que pasa es que antes me salia el dialogo para guardar,abrir o cancelar.
Cualquier otra cosa te aviso, muchas gracias.
Eduardo ¿Que tal se dio? ¿Has sido capaz de bajarlo ya? La verdad es que mucha gente del foro lo ha bajado de alli y al menos nadie se ha quejado de un problema asi... algunas pegas en la instalacion pero la descarga iba ok.
Salu2.
Saludos!!
Acabo de probar los links y estan todos ok. Estan comprimidos en formato RAR, y un simple "boton derecho y guardar como" deberia funcionar. Yo me los baje en su momento sin gestor de descargas sin problemas, pero con conexiones lentas o problematicas, mejor usar un gestor ;)
A traves del google :mrgreen: he encontrado el Haynes online:
http://www.inet-games.org/download/inde ... manual.rar
Ya nos diras como te ha ido ;)
RuF34
Mensaje por RuF34 »
NeWbIe_SLMNK escribió:Eduardo ¿Que tal se dio? ¿Has sido capaz de bajarlo ya? La verdad es que mucha gente del foro lo ha bajado de alli y al menos nadie se ha quejado de un problema asi... algunas pegas en la instalacion pero la descarga iba ok.
Salu2.
Hola... como estas? bueno ya pude descargar los archivos, todo lo tengo en la pc, ahora durante la instalación, utilice el DAEMON TOOLS y monte las dos imagenes, una del CD1 y la segunda del CD2, luego abri la otra aplicacion sd4hide.exe, pulso hide y se me quita el error al arrancar la aplicacion con el archivo setup.exe. Me surge el siguiente problema de da un error que dice lo siguiente.
Config Module
Could not locate configuration file BHCONFIG.CFG under command line
C:\DOCUME~1\EDUARDO\LOCALS~1\TEMP\MAGICISO_01C6D19B24138FB0\SETUP.EXE
Esta dando un error no se con que motivo, si de repente no esta leyendo dicho archivo o algo asi, no se ha que se refiere.
Tratare de buscarle una solución.
Si se te ocurre algo me avisas.
Gracias....
(Que problemita no??) jeje..[/list]
Puffffff no se, el archivo en rar si esta completo tiene todo lo necesario y el instalador que contiene es 100% operativo comprobado. A mi se me instalo bien y no me ha dado ningun problema.
¿205rallye a ti no te paso algo parecido?
Hace dias que tengo el TIS funcionando. Era un problema de configuracion en el servidor apache sobre el que se mueve.
Es que la aplicacion no se arranca con el setup. La aplicacion debes arrancarla con el acceso directo que te haya creado en el escritorio.
205rallye escribió:Es que la aplicacion no se arranca con el setup. La aplicacion debes arrancarla con el acceso directo que te haya creado en el escritorio.
Gññ ni cuenta que me di al leerlo :?
RuF34
Mensaje por RuF34 »
Ok execlente, bueno voy a intentarlo de las formas que se pueda para poder obtenerle...lo necesito.
gracias! por la ayuda.
RuF34
Programas Funcionando
Mensaje por RuF34 »
OK, listo ya me funcionaron ambos programas, luego de varios intentos y de bajarlos por separado, me lograron funcionar.
Muchas gracias.
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
Cojonudo, ahora... empieza a preguntar. :lol:
