techo solar (ayuda letronicos)
a ver acabo de mirarlo
el pulsador lleva 4 hilos -2 negros ,1 rojo y 1 amarillo
el motor 2 jilos 1 negro y 1 verde
he probado lo que me dices y no tiene final de carrera
una vez cerrado o abierto sigue forzando
a ver si te vale esta info,para lo que necesites sólo tienes que ponerlo aqui
muchas gracias Pi
muchas gracias Pi
Es raro lo de que el motor no lleve finales de carrera. Alguien que lo tenga montado de serie podria confirmarnos si el motor sigue forzando al hacer tope. De todas maneras sabiendolo no es problema. El pulsador con cuatro hilos tendras que investigar como funciona con un tester, comprueba las combinaciones que tiene sin pulsar ningun boton , luego comprueba pulsando abrir y luego cerrar. El pulsador deberia tener un hilo de entrada de corriente (+) y dos salidas, una para abrir y otra para cerrar que luego conectaremos a dos relés, es posible que de cuatro hilos dos sean los mismos.
los techos de serie creo que hay las 2 versionesPI escribió:Es raro lo de que el motor no lleve finales de carrera. Alguien que lo tenga montado de serie podria confirmarnos si el motor sigue forzando al hacer tope. De todas maneras sabiendolo no es problema. El pulsador con cuatro hilos tendras que investigar como funciona con un tester, comprueba las combinaciones que tiene sin pulsar ningun boton , luego comprueba pulsando abrir y luego cerrar. El pulsador deberia tener un hilo de entrada de corriente (+) y dos salidas, una para abrir y otra para cerrar que luego conectaremos a dos relés, es posible que de cuatro hilos dos sean los mismos.
a comprobar los cables te refieres sin corriente
osea midiendo la continuidad en ohmios,no?
Si, comprueba la continuidad de los pulsadores, para ir bien tendrias que tener continuidad en dos hilos al pulsar abrir y otra combinacion al cerrar. Si no pulsas no deberias tener continuidad en ninguna combinación. Si aclaramos como funciona el pulsador tenemos casi todo hecho.
No se si tienes conocimientos de electricidad pero el pulsador nos envia corriente por dos hilos diferentes segun pulses abrir o cerrar, es facil.
Yo pediría un relé al distribuidor de Webasto mas cercano, tienen que tenerlos! Seguro que es un relé con final de carrera por consumo (tienen nombre, pero no recuerdo ahora
) y por eso no lleva final de carrera el motor.
Uff, menudo lio. Entiendo que el pulsador lo tienes ya montado en el coche. Prueba de comprobar lo siguiente: con el comprobador en corriente dc, mete una punta del comprobador a negativo y luego con la otra mira cual es el cable que tiene positivo (sin pulsar botones),asi sabremos cual es el que trae la corriente. Luego averigua pulsando abrir cual es el cable que saca positivo y repite con el de cerrar. ¿lleva luz el pulsador? es posible que tenga un cable para la bombilla.
Tropic escribió:Yo pediría un relé al distribuidor de Webasto mas cercano, tienen que tenerlos! Seguro que es un relé con final de carrera por consumo (tienen nombre, pero no recuerdo ahora) y por eso no lleva final de carrera el motor.
tropic pasan de mipues bien amigos ,despues de mandar unos mails a webasto y no tener ni siquiera respuesta lo expongo aqui a ver si entre todos examos a funcionar el techo
el pulsador no esta montado en el coche y luz no llevaPI escribió:Uff, menudo lio. Entiendo que el pulsador lo tienes ya montado en el coche. Prueba de comprobar lo siguiente: con el comprobador en corriente dc, mete una punta del comprobador a negativo y luego con la otra mira cual es el cable que tiene positivo (sin pulsar botones),asi sabremos cual es el que trae la corriente. Luego averigua pulsando abrir cual es el cable que saca positivo y repite con el de cerrar. ¿lleva luz el pulsador? es posible que tenga un cable para la bombilla.
Si el pulsador da muchas pegas, pon otro, lo unico que hace falta es un pulsador de dos posiciones con dos salidas. En cuanto a los relés te sirven cualquiera que tengan dos contactos, hacen falta dos y por supuesto a 12v dc. En cualquier casa de recambios tienen, y con que sean de 10 amperios vale. Tu pide dos reles a 12v con dos contactos abiertos, no hace falta que sean conmutados porque te liaras más. Son bastante baratos. Te pueden valer de la marca nagares por ejemplo, en un lateral tienen el esquema de conexiones, si me mandas una foto de ese esquema te digo como conectarlos para hacer un inversor.
