enfriador de gasolina
Re: enfriador de gasolina
otro sitio que podria ser bueno es donde va la bomba de gasolina
esto lo tengo visto tambien en tdis de grupo vag y va situado en el mismo lugar
como dice korvo ay recoge el aire caliente lo mejor es donde la lleva el 207
- NeWbIe_SLMNK
El enfriador va en la linea de retorno, camino del deposito. Cuando vuelve direccion al motor se calienta otra vez, pero parece que a los chipirones no les interesa ir con el gasoil a 90ºC en el depositoAlan78 escribió:¿enfriador o calentador? Normalmente suelen llevar un precalentemiento del gasoil en el cartucho del filtro de gasoil para que quemen bien. A los motores diesel no les gusta mucho el combustible frio, al reves que un gasolina, el gasoil necesita presion y calor para arder, enfriandolo no acabo de verle la utilidad
Antes de tocar nada, lo primero que miraria es si hay algo que rascar o directamente va a ser peso muerto.Tropic escribió:Bien, toca hacer tests para ver si es necesario pringarse tanto, porque las lineas de fuel que van por debajo del coche tambien actuan como refrigerador de su contenido
Habria que medir temp en deposito y luego a la entrada de la rampa o asi...
Por ahi enterrado debe haber algun hilo en el que se hablaba de esto y de lo contrario, asi como de problemas de vaporizacion y algun rollo mas. Desde luego a los "Toluene-Burner" no es que nos venga muy bien el invento
Probablemente habéis oido campanas cefalopoides. Ciertos calamares tienen un fuel-cooler en el retorno de tinta al tanque. Esto es así por las elevadas presiones (mucho mayores que las que se usan en motores gasolina de inyección indirecta) a las que los susodichos krakens enhebran la tinta. A tan alta presión la tinta se va recalentando hasta niveles mecánicamente insalubres y se hace necesario un ink-cooler. Rollos de octópodos.
En un motor de gasolina yo invertiría el dinero en atomizar mejor la alfalfa, v.g. inyectores con mejor patrón de rociado.
La influencia de la temperatura de la chofa en sí es más o menos irrelevante; as a matter of fact como la chofa caliente pulveriza y evapora mejor que la chofa fría, pudiera ser contraproducente el enfriarla
Como ya dicen unos post atras, suelen tener el enfriador al retorno del deposito, pero algunos tambien montan un pequeño calentador a la entrada que funciona con cierta temperatura, una pequeña resistencia, las parafinas y el frio no son aliados.
- NeWbIe_SLMNK
Asique era vuestro ese post... a ver si lo encuentroTELVM escribió:as a matter of fact como la chofa caliente pulveriza y evapora mejor que la chofa fría, pudiera ser contraproducente el enfriarla...
Esos calderos HDI son una ruina mecanica
, un conocido tiene un 307 2.0 HDI y tiene problemas de tirones a una franja de rpms, desconfian de que sea un problema de pulverizado de los inyectores y cuando me dijo lo que cuestan unos inyectores RECONSTRUIDOS, casi me caigo por el suelo rodando de risa: 400 y pico pavos CADA UNO
. En desguaces es dificil encontrarlos (como fallan tanto y con el precio que tienen, vuelan) y los precios que manejan los desguaces tampoco son precisamente baratos
Encima no es raro que acaben chocheando, dejando de pulverizar y sacando chorro fino llevandose por delante el piston como si fuse mantequilla hasta que sale el chorro hasta el asfalto... motor para desguace
Si es que el ...
... es pa' las ...
... es pa' las ...
(en la afoto las del RMS Titanic)
