averia jodia
Y el puñado de reles que hay encima de la caja de fusibles? ;)
cali20xe
Mensaje por cali20xe »
la caja de fusibles y los reles que estan detras tb estan conectados
calibra 20xe 16v rojo del año 91
la luz del rayo no se enciende(los demas testigos encienden)
Esa bombilla esta conectada directamente a centralita, pasando por varios conectores. Echale un vistazo al esquema electrico en el Haynes y siguele la pista, seguro que algun conector importante te falta...
cali20xe
okis tropic, mañana te cuento si he dado con el
muchas gracias tio
¿Has ido comprobando la continuidad de los cables que has saneado?.
cali20xe
bueno chicos el coche ya arranca, me falta por conectar los cables que estan al lado de la centralita.
va todo bien menos los intermitentes, el caso es que en emergencia si funcionen y cuando quito el contacto y se queda dado se enciende la luz de posicion segun para que lado este dado,
Renesis
Mensaje por Renesis »
cali20xe escribió:cuando quito el contacto y se queda dado se enciende la luz de posicion segun para que lado este dado,
Eso es normal, es la luz de parking
Team Calibra Member Nº8
