¡¡Necesito un conector de 8 pines DIN-RCA!!
ToReTTo
Mensaje por ToReTTo »
Perfecto, y si tienes 2 q son los q necesitaria pa tener los 4 canales, mejor q mejor :pulgar:
Opel Calibra 16v
ToReTTo
Alguna novedad en la buskeda, tropic?
A ver si hay suerte, y asi si el sabado nos vemos, llegamos a un acuerdo :cuñao:
Opel Calibra 16v
Igor16v
Mensaje por Igor16v »
si me aces una foto del dim te digo como conectar sin problema, pero esque actualmente conozco dos clavijas dentro de car-audio que corresponden al nombre dim
una es cuadrada y con ocho pines de sonido y cinco de alimentacion y la otra es redonda y con ocho pines mas masa
si me iluminas la entrada yo te busco el sendero jajaja
enga a cuidarse :wink:
calibra is a way of life.
Igor16v
ah!!! otra si la etapa es vieja como tu dices tampoco tendra linea remota por lo que tendra un boton pa encendera y apagarla, si kieres que se encienda y se apague sola con el radio-cd como acen las etapas convencionales es muy simple de acer
coje un transistor (mañana cuando valla por clase ya te dire cual te ace falta) y tienes base colector y emisor. Conecta un positivo al colector la base la alimentas con el remoto del radio del coxe, y del emisor te vas a la petilla de positivo de un relé, y la patilla de negativo del rele a la masa del coxe. Asi de simple tendras un interruptor que de paso de corriente cuando se encienda el radio para que la etapa se encienda ella solita y se apague sola tb.
PD: si la tension de salida del transistor no es capaz de alimentar el electroiman del relé sera tan simple como colocar al lado un operacional a la salida del emisor, osease entre el emisor y el relé. Creo que con un 741 te sobre (hoy mismo estuve probando uno y consegui acerlo funcionar en x10)
espero aberte servido de algo
un saludo :wink:
ToReTTo
2.0_16v escribió:si me aces una foto del dim te digo como conectar sin problema, pero esque actualmente conozco dos clavijas dentro de car-audio que corresponden al nombre dim
Aki tienes la foto de los conectores ;)
Opel Calibra 16v
