renault
- 205rallye
- Moderador
ioputa!!! Pues bien chulo que era ese merc'. Si no fuera porque meterle mano es un suplicio y aparcarlo, mas aun.........Alumnoeuiti_SS escribió:El q se iba a comprar un coche del Equipo A... con un motor mas raro q un piojo vizco y para mas cojones, automatico.205rallye escribió:Joder, que flipaos hay por ahi sueltos......
- Adri-Calibra16v
cierto, una c15 con el motor del AX gt o gti no lo recuerdo bien, pero el susto susto me lo llevé en una ocasion con un AX, q me pegó un folle del copon, resulta q a posteriori me recomiendan un taller, voy para alla y alli estaba el AX cabron, resulta q lleva el motor del saxo vts 120cv, sistema de admision, sistema de escape, centralita, culata rebajada, pistones, volante de inercia, etc etc, imaginaos, y lo mejor de todo: La caja de cambios de una c15, osea q el coche no pasa de 160, pero los pilla exando lexes, lógicamente en punta le gano, pero la carretera no daba para mas...AlvaritoPal escribió:![]()
Me recuerda a cierta historia de una C-15 que conto Renesis tiempo ha
Team Calibra Member Nº8
- AlvaritoPal
Renesis escribió:cierto, una c15 con el motor del AX gt o gti no lo recuerdo bien, pero el susto susto me lo llevé en una ocasion con un AX, q me pegó un folle del copon, resulta q a posteriori me recomiendan un taller, voy para alla y alli estaba el AX cabron, resulta q lleva el motor del saxo vts 120cv, sistema de admision, sistema de escape, centralita, culata rebajada, pistones, volante de inercia, etc etc, imaginaos, y lo mejor de todo: La caja de cambios de una c15, osea q el coche no pasa de 160, pero los pilla exando lexes, lógicamente en punta le gano, pero la carretera no daba para mas...AlvaritoPal escribió:![]()
Chacho-express
- AlvaritoPal
Lastima q mi colega ya no tenga la vanette del pan (qmal acabó la pobre xcierto) q si no le plantabamos un renesis a saco jejejeje.TELVM escribió:Ya estoy viendo al 'Renesis Grenada Endurance Team' venciendo en Le Mans con la fregoneta del pan trasplantada de rotativo trucado a saco.
Fuera de coñas estuvimos a pique de plantarle el turbo de la nissan cabstar...
- Alumnoeuiti_SS
205rallye escribió:ioputa!!! Pues bien chulo que era ese merc'. Si no fuera porque meterle mano es un suplicio y aparcarlo, mas aun.........Alumnoeuiti_SS escribió:El q se iba a comprar un coche del Equipo A... con un motor mas raro q un piojo vizco y para mas cojones, automatico.205rallye escribió:Joder, que flipaos hay por ahi sueltos......
Entre esto y lo de la Pan "European"...
- kadette16sv
Perdonad mi falta de conocimiento, pero ¿como c*** pasa un coche la ITV con un motor que no es el suyo?, me explico, con un motor exactamente igual no habría problema alguno, es decir, no miran el nº de motor. Por ejemplo el 306 Dturbo cuando lo recojamos pues en la ITV se positivamente que no va a haber problema pq por fuera tanto el DHY como el D8A son exactamente iguales, pero si le cazo un pepino de motor y se coscan la hemos liao...
y la opción legal de homologar.... vale un pico y por lo que me han dicho (no se si están en lo cierto)¿lo tiene que homologar el INTA? o ¿la "marca" emite un certificado y a correr...?
Yo, por ejemplo, le pensaba poner antinieblas delanteros al Kadett y por lo que me dijeron en la ITV no hay que hacer nada de homologación, por lo visto es una reforma "pequeña" pero me insistieron que la instalación se ha de hacer con un relé y que sólo funcione con la luz corta, lo cual no es complicado con el esquema eléctrico del coche.
Otra cosa que me dijeron es que los focos tenían que tener una "B" y el nº es la homologación, que si eso está OK los antiniebla no necesitan homologación.
Por ahora tengo una duda, puede que me lo hayan dicho para que cuanda llegue con los antinieblas me crujan... no lo se.
Si alguien sabe algo que lo comente.
El niño bebe SP 98.
los antiniebla NO necesitan homolacion, los faros adicionales de largo alcance SI, y es tan solo solicitar una ITV especial en la que te revisan los nuevos faros de largo alcance instalados, te cobran 30 leurillos (es lo que me cobraron por homolgar los cibie al 124 hace cosa de unos 4 años), y mandan a trafico a rectificar la ficha tecnica del coche para que figure la homologacion de marras. Otros requisitos que me pedian (si no recuerdo mal las medidas) era que los faros de largo alcance no podian estar colocados mas para afuera que las opticas de serie, y no mas altas de 1,5 metros del suelo. Espero que asi te hagas una idea, pero los antiniebla no tendras fallo salvo que los lleves colgando o con alguna gambada grave xD.
- kadette16sv
Exacto la marca fabricante del coche tiene que emitir un certificado (que suele a costar unos 100€) no suele ser complicado consegirlo, posteriormente hay que legalizarlo en la ITV, aqui hay dos 405 Mi 16 y un GR reconvertidos a Turbo diesel por dos de excompañeros de la ITV. El uno lleva un motor de un Zx y el otro el de un 306.kadette16sv escribió:Perdonad mi falta de conocimiento, pero ¿como c*** pasa un coche la ITV con un motor que no es el suyo?, me explico, con un motor exactamente igual no habría problema alguno, es decir, no miran el nº de motor. Por ejemplo el 306 Dturbo cuando lo recojamos pues en la ITV se positivamente que no va a haber problema pq por fuera tanto el DHY como el D8A son exactamente iguales, pero si le cazo un pepino de motor y se coscan la hemos liao...
y la opción legal de homologar.... vale un pico y por lo que me han dicho (no se si están en lo cierto)¿lo tiene que homologar el INTA? o ¿la "marca" emite un certificado y a correr...?.
TELVM escribió:Por curiosidad Doc, llendo por lo legal, ¿ aproximadamente cuantos mortadelos para que el gran marrano diera por bueno un Cali 8V turbo?
Contesta raudo y sin demora, pardiez, voto a brios!!
Alguien ha cambiado un Mi 16 por un turbo diesel???Carlos escribió:aqui hay dos 405 Mi 16 y un GR reconvertidos a Turbo diesel por dos de excompañeros de la ITV. El uno lleva un motor de un Zx y el otro el de un 306.
me planteo el meterle el motor 1.7 td del vectra a a mi cali turbo eh...
jejeje
Turbo X-perience
- Pacheking
sacrilegio!!!! un cali petrolero!! habra alguno en el mundo? tendrias el DEShonor de ser el primero
- AlvaritoPal
