[BRICOX] Tapizado techo para el calibra
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
bueno mañana os dire, que me han dicho de una tienda aqui cerquita de mi casa, me acercare por la mañana aver que me dicen. gracias chicos
Poke
Mensaje por Poke »
Aki van unas fotillos de mi tapizado, he cometido un par de fallos de novato, jejejejejeje.
ya puesto
aprovecho para enseñaros uno de los paños de puerta ke compre en un desguace (10€ los dos), algunos sabeis como estaban los mios.
Y aki mi viejo en mi acli, jejeje
Mensaje por OMEGA »
Pues le queda bien el Cali a tu padre, a ver si te lo quita... :D
Angelito
Mensaje por Angelito »
OMEGA escribió:Pues le queda bien el Cali a tu padre, a ver si te lo quita... :D
Ya te digo. ( Uno de mi quinta )
Un Saludo. :)
Echelon
Mensaje por Echelon »
Este brico me va a venir de perlas para el techo de mi Cali, yo ya intenté tapizarlo pero, torpe de mí, lo intenté con el material original que se había retraido y no encajaba, le faltaban un par de centímetros por toda la superficie y lo tendría que haber comprobado antes. Con el adhesivo no fuí mal encaminado, utilizé cola de contacto en "spray" que resultó muy cómoda de aplicar. Ahora tendré que limpiar esa cola y volver a empezar.
Una pregunta, ¿habéis cortado la forma del techo y el sitio de los sensores de la alarma, etc... depués de pegado?, es que en las fotos así lo parece
Echelon
Ya me respondo yo... se coloca una pieza que vaya algo sobrada y, una vez pegada, se recorta lo que haga falta. :D No sé como lo miré ayer... :lol:
Poke
Mensaje por Poke »
Echelon escribió:Este brico me va a venir de perlas para el techo de mi Cali, yo ya intenté tapizarlo pero, torpe de mí, lo intenté con el material original que se había retraido y no encajaba, le faltaban un par de centímetros por toda la superficie y lo tendría que haber comprobado antes. Con el adhesivo no fuí mal encaminado, utilizé cola de contacto en "spray" que resultó muy cómoda de aplicar. Ahora tendré que limpiar esa cola y volver a empezar.
Eso es, coges un trozo algo mayor ke el techo, lo pegas y luego recortas. No recortes muy al filo!!!!!!!!!!
Adu
Mensaje por Adu »
jejeje
Sobretodo por delante y por detras. Tendras que remeter como 3 cm por la parte de detras del techo y pegarlo ahí para que el acabado sea bueno. Por los laterales, mejor cortar al filo, ya que va tapado por el marco interior.
Lo de los sensores se reccorta una vez pegado la tela. Es posible que te queden zonas no muy bien pegadas; bordes y demás, que es mejor repasar con el pegamento al final.
Pega del centro, hacia fuera, y poco a poco para que no queden burbujas, si te puede ayudar alguien a colocar la tela mejor.
Un saludo y suerte.
The Big Boy Team
Echelon
Gracias a los dos. Quiero usar un material similar al original, suponiendo que lo encuentre, me gustaba mucho cómo quedaba.
Cuando llegue a hacerlo subiré unas fotos del proceso y acabado.
Poke
Mensaje por Poke »
Pues animo tio ke no es nada dificil, pregunta eso a un tapicero y no des vueltas como yo hice,jejejeje.
sergeos
preguntaaaa
Mensaje por sergeos »
hola sabes yo tengo toda la tela despegada , pero el panel donde va la tela tambien esta fuera de suposicion como guateado ,, curvo hacia abajo ,, mi pregunta es ,,, si saco y hago el mismo proceso que hiciste el panel va pegado al techo a la lata?? y si no si lo puedo pegar??
gracias y ta rebueno el trabajo tuyo felicitaciones
el kadett es lo mejor que me ha pasado
el-santo
Y si tienes techo electrico?
Mensaje por el-santo »
Que variaciones de ese brico habría si tienes techo eléctrico?Si alguien lo ha hecho o esta en ello que me informe por favor,solo me falta saber eso con certeza para empezar manos a la obra.
Saludos calibreros :wink:
Calibra 2.0i 115cv C20NE
Adu
Re: preguntaaaa
Mensaje por Adu »
sergeos escribió:hola sabes yo tengo toda la tela despegada , pero el panel donde va la tela tambien esta fuera de suposicion como guateado ,, curvo hacia abajo ,, mi pregunta es ,,, si saco y hago el mismo proceso que hiciste el panel va pegado al techo a la lata?? y si no si lo puedo pegar??
Perdona Sergeos, no vi tu mensaje hasta hoy.
Dices que tienes la estructura del techo, osea, donde va pegada la tela, maltrecha. Si no esta muy fastidiada, no creo que haya problema cuando vuelvas a montar el techo, pues las sujeciones del mismo lo mantendra en su sitio. Si esta demasiado curvo, roto o jodido, mejor pillas una de desguace, o si te ves capaz, haces una estructura a medida, como creo que hizo angelito. No se de que material se podrá hacer para que se mantenga firme.
Un saludo y suerte.
Imagino que el proceso sera el mismo, pero no te lo puedo asegurar puesto que no se como va el techo en un cali con techo solar.
The Big Boy Team
vlad_eagle
Mensaje por vlad_eagle »
y como digo el santo, para el techo que lleve techo solar electrico se haria igual????????
me compre un gasolina x que soñe que me adelantaba un petrolero
cali 2.0 150cv 16v 4x4 c20xe
arbiter
Mensaje por arbiter »
Yo vi un brico identico en dsm tuners hace largo tiempo, pero con techo solar.
Era todo igual igual.
El sitio del techo solar dejabas al igual que delante y detras, un cacho extra y luego con las juntas/plasticos quedaba perfecto.
el tema es el de siempre, en los extremos, dejar de sobra, que luego queda tapado y no se ve. Con el techo solar, soltar la parte del techo solar que sujete el techo de tela.
Adios..
Javuken
Mensaje por Javuken »
Después de leer mil y una veces este maravilloso post sobre el pobre techo de nuestros Calis...he llegado a la conclusión de que como no es que sea muy mañoso yo para estas cosas...lo dejaré en manos "pofesionales" .Que os parece que me cobren 60euros por tapizarlo?eso si!El techo ya se lo llevo yo desmontado.Si me lo desmontan ellos me cobran la bárbara cifra de 165 eurazos.Os parece razonable la primera opción? :roll:
gimme fuel, gimme fire, gimme that which I desire!
taurus
Mensaje por taurus »
caro del todo no es, aunque algo subidito de precio si para lo que tienen que hacer.
yo que quieres que te diga, una vez desmontado el techo no tiene mas complicacion que ir pegando bien la tela y luego recortar en donde esten los huecos.
por 60€ puedes cagarla y volverla a cagar unas cuantas veces hasta que te salga bien si compras tu la tela.
Yo me lo desmonté(me lo desmontaron Einar y Xuanxo :cuñao: ),lo llevé a tapizar,me lo monté...y tengo que volver a desmontarlo :jaja:
Se a despegao la tela y me lo arreglan gratis...si...pero el palo de desmontarlo...ufff no veas.....
Leaniz16v
Mensaje por Leaniz16v »
Faulk escribió:Yo me lo desmonté(me lo desmontaron Einar y Xuanxo :cuñao: ),lo llevé a tapizar,me lo monté...y tengo que volver a desmontarlo :jaja:
Como para ponerte a cambiar la junta culata del 16v, te jubilas directamente sin trabajar :lol: :lol: :lol:
Que crack!!!!
Deja que los demás ladren...
Y dale con la junta culata...al final vais a ser gafes y me va a petar la puta kolven eh.....
:cuñao:
