CALIBRA TURBO
oscar calibra
Mensaje por oscar calibra »
sinceramente yo tampoco lo se .pero me dijeron que era electronicamente.
jose carlos
Mensaje por jose carlos »
para telvm:
potenciación del motor.
arboles de levas.chips de inyeccion y turbo,pistones forjados,colectores de escape,turbo garret (no el KKK de origen),aligerar volante de motor y bielas,cigüeñal nitrurado,etc...
@ Jose Carlos: Si no es mucho preguntar ... ¿exactamente qué árboles (ángulos)?
@ Todos: Con la 1ª o la marcha atrás engranadas (evento que la M2.7 detecta por medio de los respectivos switches) se limita electrónicamente el boost muy por debajo del máximo, la válvula de control de soplado ('5' en el dibujo) manda abrir wastegate antes de lo normal para que la presión de soplado no suba y proteger la caja de cambios.
La mayoría de los chips para el LET eliminan esto (lo que ya es un buen indicio de que la limitación es electrónica :wink: ).
Marc
Mensaje por Marc »
Muy bien telvm,tema aclarado
Una pregunta, si tienes los desarrollos a mano, puedes calcular a que velocidad corta en 5ª en C20XE??
GRACIAS
Necesito saber a cuantas rpm sucede eso en 5ª y las ruedas que llevas.
Marc
Mensaje por Marc »
Pero hay una forma de calcular la velocidad máxima con sólo las relaciones, no?
Se multiplica el desarrollo por no sé qué y te da la velocidad máxima, no?
Creo que estoy confundido, se calculan las RPM tiendo la velocidad y la relación....No me hagas mucho caso , lo buscaré, pq no creo que se pueda llegar a 250 con la caja estandar.
{[rpm / (relación marcha x relación diferencial)] x perímetro rueda en mm. x 60} / 1.000.000 = velocidad en km/h
Con esta fórmula sale la velocidad TEÓRICA a determinadas rpm con tal caja en tal marcha con tal patuco.
Otra cosa es la velocidad punta real, cuando ya no hay chicha para más.
Marc
Mensaje por Marc »
genial, me lo apunto!!!!
Marc
Javi16v
Mensaje por Javi16v »
Un let con 400 cv me lo creo, pero que dure 100.000 km, ni de coña. Cambiando pistones por unos forjados, bielas reforzadas, aceite de putamadre cada 5000 etc... vale, pero con el motor Pelo de serie soplando a 1.5 la cosa es jodida.
Sí, trucar tanto sin reforzar el motor es una animalada.
quique
Mensaje por quique »
...que miestras que el 16v hasta las 4000rpm no tira.
collons!
ordenados por mayor par a menos revoluciones... Imagen
el C20LET da el par maximo 280 Nm a 2400 rpm :vamp:
el C25XE da el par maximo 227 Nm a 4200rpm
el Ecotec da el par maximo 188Nm a 3200rpm
el C20NE da el par maximo 170Nm a 2600rpm
el C20XE da el par maximo 196Nm a 4800rpm
vaya faena para escalar y superponer todas las curvas a mano... (paint) :vamp:
la "zona de congestion".... :vamp: :vamp:
Marc
Mensaje por Marc »
muy currado
MS PAINT POWER!!!!
jose carlos
Lo de los árboles de levas me refiero a unos que modifican la apertura y cierre de las válvulas,tanto de admision como de escape para que con el nuevo reglaje electrónico(chips para turbo e inyección) mejore el rendimiento del motor.Sobre el tema de potenciar o trucar sin reforzar el motor no he dicho nada,al contrario le pondré dihos pistones(forjados),cigüeñal nitrurado,cojinetes de biela y bancada para mayor resistencia de fricción,válvulas gordas,etc...exactamente me lo está preparando un mecánico que preparaba motores de Opel para competición,ahora se dedica a tener el jardin de su casa impecable y hacer chapucillas de estas en ratos libres,pues está prejubilado con 55 tacos.Sobre todo prepararé el motor por dentro pero metiendole la máxima potencia...sé que se puede llegar a los 400 cv o mas pero rompe seguro muy pronto,entonces me quedaré en los 350 ó 355 que he mencionado.
Por cierto,alguien ha dicho lo de los + de 400 cv con la K-16¿que es esto? :? Aunque llevo tiempo en los coches no sé a que se refiere a no ser que le llamemos de forma distinta a la misma cosa.
Saludos a todos.
Jesus 16v
Mensaje por Jesus 16v »
Si no me equivoco la K16 es la turbina que monta el Cali Turbo, no??
Mi Calibra(Galeria)
Rezarle a San Chuck Norris
FORZA FERRARI!!!
TonyCalibri
Mensaje por TonyCalibri »
Q no tira el 16v??????,va a ser q a mi me gusta el coche demasiado y me emociono mucho y me creo q anda mas de lo real.......
Que currada esta la grafica, falta la grafica de Tropic ¿donde esta ese peazo de SEH del vectra? :P
Carlos escribió:Que currada esta la grafica, falta la grafica de Tropic ¿donde esta ese peazo de SEH del vectra? :P
Gracias Carlos!!
:vamp: :vamp: :vamp: :vamp:
oscar calibra
y dale no es que no corra,el 16v ,yo tengo uno ,y tela lo que corre.
pero al lado del turbo se queda muy atras.
y el turbo pega el tiron a 2000rpm,
y el 16 empieza a zumbar a las 4000rpm.
aunque
este limitadio a 150 cv.
