JoshuA escribió:De momento me interesaria lo necesario para poder rular el motor igual que la motronic 2.7, pero sin distribuidor, con el sistema DIS. Realmente que hace falta pillar para empezar?
Coño JoshuA aun andamos asin?
Buscate la que mejor se ajuste a como chuta la M2.7 y segun la vas construyendo segun las "opciones" que ofrece, te va diciendo que componentes necesitas, cuales no, y cuales debes cambiar para armarla a la carta.
Por ejemplo, con una MS I Extra ya controlas fuel y chispa, con la placa V3 ya va preparadita para el sensor VR del cigu...
A la hora de montarla tienes instrucciones muy claras dependiendo de la sensorica y actuadores que vas a chutar. Toca leer y empollar punto por punto. Puede ser un poco tedioso pero es sencillo.
Del mismo modo si no la vas a montar tu y la vas a encargar ya hecha, no tienes mas que decirle al distribuidor que elijas para que motor es y que quieres hacer (en tu caso, gobernar un C20LET con DIS, aunque ten a mano y clarito que entradas y salidas usa y como chutan, que es pregunta de examen si el distribuidor no conoce ese motor al dedillo).
No es que cueste mucho decir "tal ecu y tal version", pero igualmente te vas a tener que familiarizar con cada componente y sus señales segun cableas y compruebas (y no te digo nada si algo se pone tonto) asinque cuanto antes se jinken los codos...
