Llévales el papel con la referencia escrita, que si son como aqui ármate de valor para explicarles lo que es... menuda panda de incompetentes.....Leaniz16v escribió:Gracias Jesucrixto!! Mañana iré a la PELO para que me miran una vez más en recambios con cara rara.
BAJADA BRUTAL DE REVOLUCIONES CON CLAVIJA MARRON(TROPIC?)
- jesucrixto
Calibra 2.0i 8v 115cv .:C20NE:. VENDIDO
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
- jesucrixto
Me suena..... Una vez fui con un colega, que tiene unLeaniz16v escribió:Es que como me los conozco...por eso he pedido la referencia.
Son capaces de decir que el selector de octanaje no existe
Vectra, a comprar la pastillita... intenté explicarle lo que ers, y se reia de mi diciendo que no existia; la cosa esque yo mismo la compré una semana antes... qué pena de gente... El caso es que acabamos saliendo los 3 a la calle, a abrir el cap´´o y meterle la cabeza dentro para que lo viera...
- Leaniz16v
Menudo show pero esas cosas me suenan hasta medio familiares....jesucrixto escribió:Me suena..... Una vez fui con un colega, que tiene unLeaniz16v escribió:Es que como me los conozco...por eso he pedido la referencia.
De vez en cuando te encuentras con alguno que le gusta el tema y es eficiente, pero hasta que das con uno de este tipo te encuentras cientos de los que no tienen ni pajolera idea...
Como para preguntarle por el peloto, transfers o temas del turbo...le puede dar un yuyu, incluso igual te dice que el calibra turbo no existió, no pondría yo la mano en el fuego
Deja que los demás ladren...
- jesucrixto
Leaniz16v escribió:jesucrixto escribió:Leaniz16v escribió: Como para preguntarle por el peloto, transfers o temas del turbo...le puede dar un yuyu, incluso igual te dice que el calibra turbo no existió, no pondría yo la mano en el fuego
Peloto les suena a Frontera/Monterey
Pues aqui parecen que conocen bien sus recambios, con el chico que trate yo para los motorcillos (ademas al padre lo conozco) me miro todo el despiece incluso teniendo la ref que le di yo, al final mirando vio que esa ref esta sustituida por otra, y me trajo unos motorcillos con regulacion manual y de tuerca muy comodos de regular montados, y los que le lleva yo eran sin regulacion manual.
a mi me preguntaron que para que coche era y le dije que para el cali, el tio me dijo que esa pieza era para un kaddet.Leaniz16v escribió:Gracias Jesucrixto!! Mañana iré a la PELO para que me miran una vez más en recambios con cara rara.
yo le dije que entraba igual, el tio se intereso y me dijo que para que la queria, y le dije pues eso , para zumbar mas, para que se notara que te dejas tres o cuatro euros mas en cada deposito, que si no la sp98 como que no hacia casi nada, tambien le dije lo de +5 fuel admission y +200 rpm a rintintin.
el tio se quedo bastante pillao y dijo, bueno es saberlo, yo pa mi que debia de tener algun amiguito c20ne o un 16v, aunque no sea cali. a mi me dio toda la pinta de que en cuanto me fuera iria a preguntar que era eso exactamente y seguro que se pillo el otra.
- kadette16sv
- kadette16sv
Pues es el no saber las cosas, me enteré de los usos de esta clavija más tarde, no te preocupes que si vuelvo a ir a practicar el noble arte carroñero y veo una de esas se vuelve conmigo a casa, pero por lo menos si alguien más la necesita y tb practica el noble arte, sabe en qué modelos puede buscar.205rallye escribió:
SACRILEGO!!!!!! la veo yo, y me salen hasta dientes en los dedos!!!![]()
Si no recuerdo mal la llevan los astra que salieron despues del kadett y si la memoria no me falla era la del motor X16XEL y si tampoco recuerdo mal los vectra B tb montaron ese motor luego seguramente tb esos modelos llevan esa pastillita roja en cuestión.
Espero haber recordado bien.
salu2.
El niño bebe SP 98.
Ein???? Has comprado una pastilla roja par tu 16v???Leaniz16v escribió:Menos mal a la referencia...jejejeje
Para el lunes o martes ya tengo el selector....os comentaré lo q noto...
Me da que no hemos hecho los deberes....
viewtopic.php?t=17&highlight=
- 205rallye
- Moderador
Tropic escribió:Ein???? Has comprado una pastilla roja par tu 16v???Leaniz16v escribió:Menos mal a la referencia...jejejeje
Para el lunes o martes ya tengo el selector....os comentaré lo q noto...![]()
Reventa señoreeeeeeeeeees!!!!! Reventaaaaaa!!!!!! Barato, baratooooo!!!!!!
