Gracias
Compresor
Renesis
Sintetico, 250cckorvo01 escribió:Pues que no me entiendo bien la cosa del azeite del compressor, esta semana voy a cargar el circuito con gas, el azeite del compressor es mejor que lo cambie o no? E se si, cual és el indicado?
Gracias
Team Calibra Member Nº8
Renesis,ese aceite lo hechan en todos lados?
Esque a mi hace poco,mande hacer una limpieza de radiador y tal,y me hicieron la del circuito del AA por error (gratis,claro) y ni idea de que aceite hecharon ni na de na.....
C20XE '92 +Powered!
Renesis
Si no te lo hubieran exado te hubiera durado una arrancada socioFaulk escribió:Renesis,ese aceite lo hechan en todos lados?
Y loq cuentas es normal, para sacar el radiador del xe hay q soltar un tubo del a/a, con la correspondiente perdida de caldo-freeze, el listo de turno no se daria cuenta, no te lo comentarian, tu ya tendrias el presupuesto cerrado y claro, al estar abierto el circuito al ambiente tubieron q descontaminarlo por cojones.
Evo
weno weno pero k contento k estoy!!!!!! mi AA funciona!!!!!!
Compresor de un calibra de desguace con 130.000 y botellica nueva (Valeo), aceite de compresor nuevo, limpieza de circuito, gas xddd y de momento funcionando, recemos k le dure.
Última edición por Evo el Vie, 03 Ago 2007, 18:19, editado 1 vez en total.
Benjii, como va eso trooon, oye lo lleve aki en madrid a uno de los mejores sitios (estaba lleno de taxistas buena señal) en un principio me dijeron k era una valvula, supongo k la k dice Renesis, pero a los 20 dias volvio a perderlo todo, y me dijeron k era el compresor.BenJi escribió:pues..... es lo k me dijo el anterior dueño de coche.... k era el compresor....
Conde Bueno se llamaba el sitio y estaba en Marcelo usera.
C20NE
ne0z
Otro que se une al club, de los compresores rotos xDD
El mio tiene fuga de gas justamente por debajo del compresor una especie de tapon que lleva hay
Tiene arreglo o empiezo a buscar un compresor?
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
ne0z
Uys pues hay es donde llevo yo los radiadores del taller a reparar... son unos tios cojonudos, ademas vienen a buscarlo, y tienen buenos precios. No sabia que repararan tambien compresoresConde Bueno
-BMW 735i E38
si la referecia original coincide... es el mismo compresor no? cada tipo de compresor tiene su propia referencia original no_?¿?Renesis escribió:REFERENCIA ORIGINAL
1131909
MARCA COMPRESOR
HARRISON
MODELO COMPRESOR
GM1854031
POLEA
PV6 Ø 127mm
CULATA
V-B
VOLTAJE
12V
OTROS DATOS
Tóricas planas. SD 14mm 3 Ore C/VE
es k no tengo ni idea de cual es el mio....
http://search.ebay.es/klimakompressor-c ... eNameZWD2S
2.0i 115cv 94
