Cambio de alternador por uno de mayor potencia
arbiter
Mensaje por arbiter »
Algo me comentasteis una vez de que algunos vectas tenian un alternador mayor...
Mi alternador me va corto para mi audio.
Aun no tengo montado la mitad y no va bien el tema...
Si activo lo que tengo montado (una pareja de 225WRMS y un sub de 300WRMS/1400Wpico) dura... lo que tenga la bateria de carga. 5, 10, o 30 minutos... luego ya me doy cuenta que el alternador no da pa tanto consumo ;)
Que amperaje dan los alternadores del cali, y que opciones tengo?
Puedo poner cualquier alternador? O tiene que ser de opel, de calibra, o que?
Adios..
el alternador de serie da 70A cuando esta en perfecto estado
algunos vectra montaron uno de 100A pero solo en modelos con polea poly-V
yo me he pillado uno como el modelo poly-V de 120A, pero lo he transformado para que seacon polea mono-V
si tu cali no lleva ese tipo de correa hay que adaptarlo:
cambiar la polea por una mono-V
adaptar el soporte al motor o hacerte con uno del modelo poly-V
adaptar el tensor
poner una correa algo mas larga
Exacto. Los 8v post 94 llevan alternador de 120A.
Si llevas ideas de comprarlo nuevo, quiza te salga mas barato una bateria orbital y un capacitador... :-k
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
Ese coche del que hablais es el de la tapa de correa plana, no? De ser asi... si alguien kiere un alternador de esos, q avise.
arbiter
La bateria es la varta mas grande que le cabe al calibra...
El tema es el que es... Cuanto mas grande la bateria, mas tiempo podre oir musica hasta descargarla, pero claro.. luego a cargarla.
Hablo siempre de un funcionamiento con motor arrancado, lo cual no es problema de la bateria vamos...
120A? De dnde sale eso MarteDJ?
Adios..
arbiter escribió:La bateria es la varta mas grande que le cabe al calibra...
Te aseguro que una orbital de tapa amarilla, no la gastas ni a idea.
arbiter escribió:120A? De dnde sale eso MarteDJ?
205rallye escribió:Los 8v post 94 llevan alternador de 120A.
:roll:
yo lo compre nuevo por ebay
205rallye escribió:Exacto. Los 8v post 94 llevan alternador de 120A.
El capacitor se usa para corregir factor de potencia como en BT alterna?
Si es para eso la verdad que con el no tiene que consumir ni la mitad, que todos los altavoces electrodinamicos son bobinas puras no? Menuda reactiva inductiva tiene que jalar eso!!!
arbiter
el capacitador se usa para atenuar la carga de la etapa sobre el circuito generador.
La etapa tiene unos picos muy altos de consumo, en los bpm de la musica, al hacer aparte de la zona de medios y agudos, la zona de bajos.
El capacitador almacena corriente en el ciclo de medios y agudos, y se descarga cuando la etapa necesita una potencia extra.
Adios..
Gracias arbiter, como ves no estoy acostumbrado a trabajar con DC...
arbiter
no pasa nada :)
es cuestion de entender el porque ;)
Si tuvieras un osciloscopio y leyeras la tension del coche, con una etapa en funcionamiento y un bucle de sonido, verias de lo que hablo :)
Como el grafico de voltaje reproduciendo audio, es parecido al de un filtro, se pone un condensador, para que atenue el voltaje pico a pico, de forma que la V resultante es mayor a la de origen debido a esto.
Adios..
Arbiter, te pregunto precio de ese alternador?
arbiter
no tengo cash mikel.
Vendo TODO porque no tengo cash inmediata.
Adios..
Tranki, aun no me cobran por preguntar precios... si me entero del precio te digo, para q estes en sobreaviso. Si llegado el momento te interesa, ya sabes.
arbiter
Alumnoeuiti_SS escribió:Tranki, aun no me cobran por preguntar precios... si me entero del precio te digo, para q estes en sobreaviso. Si llegado el momento te interesa, ya sabes.
ok :D
asi da gusto pues :D Informame que da por culo usar solo un canal de la etapa y que se me quede corto xD
Adios..
