Palanca de cambio de marchas
Haduken
Mensaje por Haduken »
Bien,kiero sustituirla por una nueva o de un desguace,pero solo lo q es la palanca de cambio pero no tengo ni idea si cuando se cambia esta palanca tienes q cambiar toda la caja de cambios es decir todo el brazo.Si alguien tiene idea de como funciona esto es decir:Se puede sustituir la palanca de cambio sin tener q cambiar todo el brazo q va a la caja de cambio???Presupuesto?Puedo hacerlo io mismo?
Un saludo.Gracias de antemano.
Calibra 20SEH GT
Kike666
Mensaje por Kike666 »
En un desguace me cobrarón 10 € por la palanca sola
SONVID2
Mensaje por SONVID2 »
A mi me habia roto el anillo de elevacion de marcha atras y fui a un desguace y cambie la palanca entera, pero no hace falta cambiar la varilla hasta el cambio, sino recuerdo mal, solo lleva un pasador en la parte inferior.
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
SONVID2, suelta el plastico con el forro de piel sintetica q cubre parte del brazo de la palanca de cambios, y mira las piezas q son directamente, veras q hay de distintos plasticos, mira lo q necesitas, apunta y compratelo o buscalo de desguace, supongo q es perfectamente cambiable por uno mismo las distintas partes q componen esa zona de la palanca de cambios.
A ver si esto te ayuda o te aclara algo.
SONVID2
Yo ya la he cambiado, he aprovechado, y cuando me romp¡o compre en un desguace y cambie la palanca entera. El que tenia problemas para cambiarla es Haduken, pero ya le he dicho que a mi no me resulto muy dificil.
Haduken
Muchas gracias a todos.Intentare hacerlo solo.Podrias guiarme un poco Sonvid2.
Calibra 20SEH GT
SONVID2
Si lo que quieres es cambiar toda la palanca, como bien dice alum, tienes que soltar el forro de piel de la palanca, en mi caso venia sujeto con una brida y asi podras ver todas las piezas hasta la union con la barilla que va al cambio, ahi lleva un pasador de plastico con un tornillo o abrazadera, no recuerdo bien, pero creo que se puede soltar sin desmontar nada mas, a continuacion saldra la palanca hacia arriba. Ya te digo que no recuerdo bien porque hace dos años que se la he cambiado, pero el proximo finde intentare sacarle unas fotos con detalle. :wink:
Digo se podra cambiar la antigua por la moderna supongo, la antigua es un poco mas entrcha la empuñadura, la moderna en circular como la del ecotec, el sacarla esta tirado. :wink:
