a las buenas!!
llevo unos dias en los que al arrancar el cali parece como si me quedara sin bateria, pero la bateria esta bien, al menos en parado
he pensado que pudiera ser del motor de arranque, pero no estoy seguro.
es posible que las escobillas esten sucias o jodidas o algo. cabe la posibilidad de limpiarlas si estubieran sucias o ya estarian gastadas y no funcionaria bien.
todos los NE's tienen el mismo motor de arranque ??(astras, vectras...) lo digo por pillar uno de desguace.
la verdad es que es un gremlin muy cabron, porque nunca sabes si arrancaras
a mi cuando me lo cambiaron hara dos o tres años empezo asi, pero llego un dia que no arrancaba casi nunca. me pusieron uno creo que de vectra de los modernos, al menos el tio me explico que era igual pero mas pequeño y menos pesado y tenia mas fuerza porque tenia un reductor o noseq. la verdad es que suena distinto, algo mas moderno no es el sonido a arranque viejo y cutre.No recuerdo cuanto me cobro pero fue poco, era de desguace y antes de montarlo lo puso a punto
buenas antes de nada tienes q comprobar q los cables del motor de arranqe no tenga resistencia ni caidas de tension y q las roscas a masa y del motor de arranqe a la alternadora no esten oxidads ni llenas de grasa por q eso crea resistencia y ay perdida de voltaje a mi me paso en mi vectra 2.0 8v 130cv y desde q le ice eso va perfecto y si pules los colectores con lija de 600 o de 1000 de agua te qedara miel xao
A mi me pasó algo parecido en otro coche y fue simplemente que los bornes de la batería estaban muy sucios/oxidados, mi mecánico los limpió bien, les puso una pasta azul y volvió a arrancar como siempre.
Puede que sea una tontería pero es fácil de mirar.
de momento he cambiado la bateria y arranca a la primera, pero el motor de arranque se nota que no esta al 100% y desde luego al 80% tampoco
mañana me cambian el motor de arranque. a ver que tal
