sensor temperatura TXB
alguien tiene un sensorcillo a mano o un transfer¿
necesito saber el paso de la rosca o compararlo con el de algun termocontacto
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
Mario, aki tengo un transfer y un sensor de temperatura (con el cable cortado a ras, pero creo q para lo q kieres saber... sera suficiente.
Q necesitas, la metrica de la rosca o distancia entre filetes del tornillos... lo q sea, dime y te lo mido en un tris.
pues las dos cosas compañero, metrica y paso
pero si me dijeras que un termocontacto del radiador rosca ahi tambien me valdria :lol: o un tapon de carter, busco un sustituto
Pues es de Mectrica 10, asi q... siendo rosca metrica no tiene mucha importancia el paso, aun y todo, tiene 1mm entre filetes. La longitud de la parte roscada son 15mm. Es de cabeza hexagonal para llave del 14. Vamos, q es un miserable tornillo.
Mario, tu le cambiaste el cable desde el alternador hasta el motor de arranke al coche por uno mas gordo o lo he soñado yo? Cuanto tramo usaste mas o menos y fue compleja la operacion?
gracias por la info ;)
el cable del alternador es un cable doble
va del alternador al motor de arranque y de este a la bateria
aprox 1/2 metro hasta el motor de arranque y 3/4 hasta la bateria desde el motor de arranque
yo use 2 cables de 16mm2 pelados y unidos para tener mas seccion hay una foto que puse por ahi :roll:
el tema es que hay que soldarlos bien a la pieza del motor de arranque, aunque yo solde en todos los conectores, luego lo meti en cable corrugado para protejerlo mejor
