PROBLEMAS CON RUIDO
FILISTRU
PROBLEMAS CON RUIDO
Mensaje por FILISTRU »
Como anterior mente dije tenia una bujia mal y me daba tirones, cambie todas y puse unas viejas y se quito. hoy ne ha parecido un ruido tipo taques le cambie la bujias y las puse nuevas y parecia que sonaba mas
¿ QUE PUEDE SER? ES UN TAC TAC
PUEDE SER QUE LA BUJIA QUE TENIA MAL HALLA JODIDO ALGO
GRACIAS. SALUDOS
OPEL VECTRA GT 2.0 130CV AÑO 92
KickBoxer
Mensaje por KickBoxer »
si aceleras suena mas?? o mas rapido?
Re: PROBLEMAS CON RUIDO
FILISTRU escribió:Como anterior mente dije tenia una bujia mal y me daba tirones, cambie todas y puse unas viejas y se quito. hoy ne ha parecido un ruido tipo taques le cambie la bujias y las puse nuevas y parecia que sonaba mas
GRACIAS. SALUDOS
puedes definir?: "tenia una bujia mal" para poder orientarte
FILISTRU
KickBoxer escribió:si aceleras suena mas?? o mas rapido?
si si acelero suena mas rapido
FILISTRU
GRACIAS. SALUDOS
la bujia el problema que tenia es que la distancia del electrodo estaba muy pegado
FILISTRU
esta mañana lo he arrancado en frio y nada de nada porque unas veces lo hace y otra no puede ser lo taques
Evo
Mensaje por Evo »
Yo creo que son los taques.
Ficha de Evo
FILISTRU
¿y por que en frio no suena los taques? ¿costaria mucho arreglarlo? ¿y si no lo arreglo pasaria algo?
Si fueran los taques, seria justo al contrario. Te sonarian nada mas arrancar y al medio minuto dejarias de oirlo.
El tac tac tac que se oye, sobre todo en los 8v, son los inyectores. Y la valvula de ralenti tb hace tac tac :!:
que aceite usas?
Tropic escribió:El tac tac tac que se oye, sobre todo en los 8v, son los inyectores. Y la valvula de ralenti tb hace tac tac :!:
Joder a ver si iba a estar yo con hipocondria taquesiana en mi ocho y resulta que no tiene nada :?
Creo que te lo dije a la vez que la correa, pero claro, solo te acordaste de lo malo :lol:
No hay dolor, ajusticiar o morir! :lol: :lol: :lol:
FILISTRU
Tropic escribió:Creo que te lo dije a la vez que la correa, pero claro, solo te acordaste de lo malo :lol:
que me quieres decir de la correa pues no te entiendo
el sonido que hace es como el de una maquina de coser, esta mañana lo arranque en frio y nada de nada. el aceite que uso es 20 40
Se lo decia a newbiem cuando escuche su coche le dije que tenia la correa mal, y le sonaban los inyectores como a cualquier 8v, aunque el pensaba que eran los taques (a mi me paso lo mismo la primera vez que lo oi)
Si suenan demasiado tienen holgura, pero lo normal es que sean ruidosos ;)
ese aceite es muy denso
FILISTRU
cambiare el acceite y filtro a de mas el aceite la ultima vez me lo dejaron muy alto de nivel ¿puede influir?
