PROBLEMAS CON EL CIERRE
BARBARA
Srta. Calibrera
Mensaje por BARBARA »
Hola a todos, tengo un ligero problema(eso espero).
Resulta que deje un día el coche aparcado, lo fui a cerrar y no me actuaba el cierre, sin saber que la alarma si que se conectó. Bien tuve que cerrar cada puerta individualemente.
Al rato me di cuenta de que la alarma saltaba cada cierto tiempo y no puedo desconectarla de ninguna manera.
No se si se me habra roto el bombin de la cerradura o que será.
El caso es que he tenido que desconectar la bateria, y claro tambien al no poder quitar la dichosa alarma el coche también está con el inmovilizador....
Que me podeis decir chicos?
SALUDOS. Y GRACIAS.
Yo no se si todos los calis llevaban inmovilizador o no, yo el mio me hacia extraños con el cierre centralizado, se me abre cuando quieres el h.p asi que para evitar tonterias quité el fusible del cierre y ahora cierro todo manual (hasta que tenga ganas de echarle un vistazo), la alarma no se conecta aunque eche el doble cierre.
Tienes telemando?
Podria ser del motor del cierre de tu puerta que no envia la señal a las demas.
Eso tiene que ser la pestaña que empuja los pulsadores de dentro de la puerta, lo mismo que paso con el V6 de Javi al poco de comprarselo.
Debe ser un defecto de las manetas post 94.
Cuando querais quedamos y le echamos un ojo....
txavita
Re: PROBLEMAS CON EL CIERRE
Mensaje por txavita »
BARBARA escribió:Hola a todos, tengo un ligero problema(eso espero).
SALUDOS. Y GRACIAS.
olal , te a quedado alguna puerta bloqueada???
broca
Mensaje por broca »
barbara a mi no se me ocurre que puede ser!
pero si te quieres consolar escuxa.
pues la noxe de halowen quedamos un amigo y yo con dos tias (q conocimos un dia d :partyman: )pa irnos a una discote palva!
yegamos donde abiamos quedado,dejo el coxe en medio de la calle en marcha con la musica y to el lio,
salimos los dos, q tal 2besos y eso...bueno bamonos...yego al coxe no ago mas que tocar la puerta y.........cras,cras,cras!el justo antes de abrir la puerta el cierre centralizao se exo solo!!
bueno vinieron los maderos! que abia que quitar el coxe como fuera!que abia que romper la ventanilla!bueno una preparada del 15!al final llame a un amigo y fue a mi casa a por las otras llaves y en 45 min pude abrirlo!!
en fin antojos de los cierres!
dale chicha!!!!!!!!!!
BARBARA
Srta. Calibrera
Si, haber este finde, porque lo utilizo la semana que vien para ir a currar.
Gracias.
No,cierro desde la puerta del piloto y no se cierra ninguna de las otras.
txavita
Gracias.
si solo se cierra la del piloto es fallo electrico de un servo ya que cierra el mecanico de esa puerta, alomejor puede ser in cluso que se te aya soltado el cable del servo o puede que tengas un servomotor jodido, se te quedaria bloqueado y tendras el final de carrera de la alarma conectado, a mi me paso eso.
BARBARA
Srta. Calibrera
Ya está medio solucionado, con ayuda de Cribeat y Rallye por lo menos puedo coger el coche.Luego queda llevarlo al taller para ver que le pasa a la alarma.
Muchas gracias. :wink:
Ese yuyu termina afectando a todos con el tiempo, el mio a veces le da por hay cierro y no se activa la alarma o por el contrario abro y no se desactiva la alarma, como dice rallye es debido a los micro que van en la cerraduras.
taurus
Mensaje por taurus »
a mi a veces tambien me hace gremlins extraños, pero de pascuas a reyes.
por el momento no he tenido ningun susto.
el elevalunas tambien desvaria de vez en cuando.
yo siempre digo que son achaques de la edad :lol:
