referencia alfombrilla vectra
voy a poner un navegador motorizado y por tanto ya no voy a necesitar lo de los cassetes,y lo voy a quitar,he leido que algunos de vosotros teneis la alfombrilla que llevan algunos vectras,seria alguien tan amable de pasarme el numerito que viene debajo? es para pedir una,un saludo y gracias de antemano.
En caso de no encontrarla,te recomiendo ir a un desguace,comprar una alfombrilla mas grande que esta (la de la guantera superior de los calis sin airbag de acompañante, o la del interior de la guantera...etc) y cortarla a medida
El resultado es perfecto,no se nota nada
Yo lo tengo echo asi,y bastante gente tambien
C20XE '92 +Powered!
es que al parecer hay 2 modelos,uno de los que llevan airbag y otro de los que no llevan,el mio lleva,pero vete tu a saber cual de estas 2 es la referencia que me sirve...deividelingles escribió:hola de alfombrillas me salen dos referencias 90429947 y 90314383
ya lo habia pensado,pero es que soy demasiado pijo para el cocheFaulk escribió:En caso de no encontrarla,te recomiendo ir a un desguace,comprar una alfombrilla mas grande que esta (la de la guantera superior de los calis sin airbag de acompañante, o la del interior de la guantera...etc) y cortarla a medida
Sebas escribió:es que al parecer hay 2 modelos,uno de los que llevan airbag y otro de los que no llevan,el mio lleva,pero vete tu a saber cual de estas 2 es la referencia que me sirve...deividelingles escribió:hola de alfombrillas me salen dos referencias 90429947 y 90314383,hay alguien que tenga un cali con airbag y tenga puesta esta alfombrilla??
ya lo habia pensado,pero es que soy demasiado maniatico para el cocheFaulk escribió:En caso de no encontrarla,te recomiendo ir a un desguace,comprar una alfombrilla mas grande que esta (la de la guantera superior de los calis sin airbag de acompañante, o la del interior de la guantera...etc) y cortarla a medida
Yo lo tengo echo asi,y bastante gente tambien,y me gustaria llevar la original.
Yo creo que es normal que hayan 2 referencias,porque hay 2 tipos de huecos...
Hay unos que lo llevan mas grande y menos profundo,y otros mas pequeño pero mas profundo...o algo asi
Lo se porque intenté poner un portacintas de un v6 del 93-94 en un 16v del 92,y nanai
C20XE '92 +Powered!
si,es que los modelos que llevan airbag llevan justo debajo del hueco la centralita,y por eso es menos profundoFaulk escribió:Yo creo que es normal que hayan 2 referencias,porque hay 2 tipos de huecos...
Mi turbo tiene airbag y ese hueco es mas grande y menos profundo, si me acuerdo me fijare si tiene la gomita y la referenciaSebas escribió:si,es que los modelos que llevan airbag llevan justo debajo del hueco la centralita,y por eso es menos profundoFaulk escribió:Yo creo que es normal que hayan 2 referencias,porque hay 2 tipos de huecos...
- Pacheking
esta todo dicho, pero yo reafirmo: mi hermano tiene el 16v con airbag, de los ultimos c20xe (el que le vendio cabrita) y el hueco es distinto, es mas grande y menos profundo. yo tengo puesta en el 8v la alfombrilla que vale para el hueco pequeño, mirare la referencia para que el que quiera la pequeña se asegure, aunque hasta mañana por la noche no cogere el coche.
