nitro casero!!!
broca
nitro casero!!!
Mensaje por broca »
estoy pensando en inyectar aire con un compresor a la entrada del caudalimetro.que opinais??
e echo la prueba y cuando le meto aire el coche sube de bueltas.
creis q se puede yegar a notar muxo??
dale chicha!!!!!!!!!!
Estas haciendo la misma funcion que con un turbo o un compresor volumetrico, soplando a la admision.
Yo hace tiempo que estuve experimentando muy timidamente con mezclas nitrox I y II caseras cargadas en una botella de 10 litros de submarinismo. El enriquecido de oxigeno lo hacia mediante electrolisis del agua y un compresor de laboratorio que me agencie. No llegue apenas a probarlo, ya que la ECU trabaja a valores de oxigeno fijos y sin saber concretamente como opera toda la electronica habria sido cargarme el motor a ciegas.
¿no habras visto un video en el youtube en el que le meten a un honda y a una camioneta con un "soplahojas" a las respectivas admisiones y las graficas del banco de potencia se disparan?
Te deseo mucha suerte pero trastea con conocimiento, no hace falta que te diga que mezcla pobre = deto; yo al menos de momento lo veo fuera de mi alcance.
Hay alguna manera de saber cuando, haciendo eso que comentais, le estas haciendo daño al motor?
metiendo aire normal a presion por la admision seria como un turbo efectivamente, pero un motor de calibra se puede tragar entre 1500 y 3000 litros de aire en un minuto, necesitariamos un calderin del tamaño del maletero para un chute de 15 segundos :shock:
broca
Mensaje por broca »
hombre mi idea era q el motor chupara a su marcha y q con el compresor añadiera un poco mas de aire,por ejemplo 1 o 2 litros por segundo mas q de normal.y que la sonda landa se encargara de echar mas gasofa.aunque me temo q los resultados seran un poco pobres ,,,,
