yo cuando estudiaba automocion saque unos 10 bulones, rompiendo 9 pistones xDD lo hice con una premsa, el piston salvado sigue aqui en mi estanteria xD
1º calentar la cabeza del piston en la sarten
2º colocar el piston sobre unos martires de madera dejando libre salida al bulon
3º darle golpes secos con el martillo con ayuda de una barrita de acero o un botador
importante marcar la posicion de la biela/piston/bulon
en los c20xe/let van con un circlip
1º con un destornillador hacemos palanca para saltarlo, cuidado no nos de en un ojo
2º empujamos el bulon con el dedo para sacarlo, si va duro golpeamos suabemente con el martillo, con ayuda de una barrita de acero o un botador
importante marcar la posicion biela/piston/bulon
Charly_74 escribió:yo cuando estudiaba automocion saque unos 10 bulones, rompiendo 9 pistones xDD lo hice con una premsa, el piston salvado sigue aqui en mi estanteria xD
si señor CON DELICADEZA
Te va a nombrar OM miembro honorifico de su club
Marte y tu vas a ser el "chef" del foro pero sin perejil
jajajajjajajajaaj es lo que tiene cuando eres aprendiz
Mucho mas que perfecto
Solo una duda, marcar posicion te refieres a que parte de la biela apunta hacia adelante/atras respecto al piston? O el bulon lleva posicion que hay que marcar?
marcar posicion para remontarlo exactamente igual, el bulon debe entrar nuevamente en la misma posicion o podriamos tener problemas si se ha desgastado mas por un sitio que por otro
un apunte mas, si la barrita de acero tiene un rebaje para que entre por el agujero del bulon, mucho mejor, asi asienta mejor
