carter de c20ne en c20let
a ver que opinais de esto
el carter de los c20xe/let son de aluminio mientras el c20ne lo lleva de chapa, tiene la misma junta y aparentemente una forma muy similar
¿se podria montar en un c20xe/let?
¿porque es de aluminio?
Adu
Re: carter de c20ne en c20let
Mensaje por Adu »
MarteDJ escribió:saludos
Lo de que sea aluminio imagino que será porque será mas facil liberar calor. Creo recordar que en el aluminio llevaba como llaguitas.
En mi ex-16v mi mecanico montó juntas de carter de goma, imagino que de un 8v, por lo mismo, deberia poder montarse un carter de 8v.
The Big Boy Team
El aluminio disipa mejor el calor, y es más ligero.
JSo16v
Mensaje por JSo16v »
aparte de temas de refrigeracion,¿coincide con el tubo de aspirado de la bomba de aceite?Es muy importante la altura de este,asi como la zona a succionar.
Las llaguitas que comentas adu,son aletines de refrigeracion para disipar mejor el calor jeje.
Aluminio -> menos pesado,mejor refrigeracion,material blando y fragil frente a golpes.
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
kike_gsi8v
Mensaje por kike_gsi8v »
a parte del material son de diferente capacidad. los 16v llevan 4,5 litros de aceite y los 8v 4 justos, no se si seran equivalentes del todo o no...
kike_gsi8v escribió:a parte del material son de diferente capacidad. los 16v llevan 4,5 litros de aceite y los 8v 4 justos, no se si seran equivalentes del todo o no...
Son de la misma capacidad.
El medio litro de mas, es por el circuito extra de aceite con radiador incluido.
kike_gsi8v
no, el kadett 2.0 8v lleva radiador de aceite y su capacidad es de 4litros tambien, y ahora llevo un carter de calibra ne y es igualito que el mio....basta ver los dos carters juntos para ver que el de aluminio es mayor....
¿Marte para que quieres hacer eso? ¿Por lo de no tener que echarle 5 litros?
MrZoGs
Mensaje por MrZoGs »
Según leí en un foro extranjero hay 2 tipos de cárter en los c20xe. El que ellos consideran bueno es el que salía con los primeros c20xe, ya que dicen que es de mejor material y más ligero.
Astra GSI C20NE '92
Turbopacket
Mensaje por Turbopacket »
Alan78 escribió:¿Marte para que quieres hacer eso? ¿Por lo de no tener que echarle 5 litros?
xq su carter tiene una rajita y x ahi pierde aceite a chorros y es algo complicado encontrar en el desguace XE/LET
oh no m'atopella
Aqui hay 2 XE en desguace, pido precio carter? :-k
Rapido, mañana por la mañana voy...
Yo habia visto a vender carters nuevos para XE en el ebay aleman o ingles, no recuerdo, pero andaban sobre los 60 pavos si no recuerdo mal. Dany creo que tenia algun carter por casa, si eso mandadle un privado.
No veo mayor problema que apañar el sensor de nivel de aceite LET en el cárter NE.
Usar la junta cárter 'fácil' NE en los XE/LET es truco viejo. Solo hay que apañar un poquito la pantalla antichapoteo.
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/Go ... #sumpleaks
He preguntado por el carter del XE en el desguace, pero el motor esta bueno y lo venderá logicamente entero, cachis :P
TELVM escribió:No veo mayor problema que apañar el sensor de nivel de aceite LET en el cárter NE.
Si mete el carter del NE tendra que montar el sensor del NE por narices. El sensor de nivel del LET es cuadrado y el del NE redondo, asique donde compre el carter ese, que lo pille con el sensor y todo.
