Opta por aplicar el mismo metodo que cuando vas a "recambios PELO", le endiñas el papelajo y le dices: Quiero esto!
A priori parece un diodo algo tocho pero corriente y moliente... A ver si Harry Tropic coge el libraco magico de componentes y lo confirma, que yo me deje los mios en Salamanca
Diodo de alta intensidad, 2,5 amperios, 1000v, 1v de caida. Un diodo normal y corriente pero para soportar el paso de mucha corriente.
Mejor apuntate esta referencia de un diodo que soporta mas corriente aun (3A, resto de caracteristicas iguales) y que si reconoceran en cualquier tienda de electronica:
El rollo es que Radio Shack esta muy extendido y tiene sus propias referencias, para ellos es comodo comprar con referencias Radio Shack, para nosotros es una jodienda encontrar componentes traducidos de las mismas
NeWbIe_SLMNK escribió:Opta por aplicar el mismo metodo que cuando vas a "recambios PELO", le endiñas el papelajo y le dices: Quiero esto!
El problema es que sospecho que la respuesta a tal lectura sería: '¿Mande?'
Maese Tropic escribió:Diodo de alta intensidad, 2,5 amperios, 1000v, 1v de caida. Un diodo normal y corriente pero para soportar el paso de mucha corriente.
Efesteviewonder .
Caliente caliente, por el aspecto es justo lo que ando buscando. Danke Sehr, ¿pero podría vuecencia darme referencia local de uno de 2.5A exactos? (NPI de si es importante la precisión en el amperaje, pero por si las flies).
Que planea vuecencia con tal componente?
Who? Me?
Surprise surprise ...
Hum, ¿puede un diodo 'fundirse' o fallar somehow ?
De repente me he quedado sin flash to pass, sin razón aparente. He quitado el primer diodo, he enhebrado el de reserva estratégica y ha vuelto a funcionar. Pero si la expectativa de vida de cada diodo van a ser dos semanas vamos apañaos .
Si, claro que puede fundirse, por sobrecalentamiento, en este caso por exceder su amperaje.
Escogiste 2.5 o 3A al final?
Ha petado tras uso intensivo o ha petado de un dia para otro?
Tienes que medir continuidad en el polimetro e intercambiar los polos para ver si hay circulacion de corriente en un sentido, que es como deberia ser. Si no hay continuidad en ninguno de los dos sentidos, el diodo estara petado.
