No entra bien la marcha atrás... :(
- dave
- Calibrerito Iniciado
Casi siempre que estoy maniobrando y meto la marcha atrás, por más que piso el pedal del embrague a fondo, pega rascada.
¿Éste es un problema común? ¿Hay que cambiar el embrague para solucionarlo? intento hacerlo con cuidado pero... si sigo sin hacer nada puede ir a peor?
muchas gracias
muchas gracias
- miguelobregon
prueba a tensar un poco el cable del embrague
Re: No entra bien la marcha atrás... :(
es un sintoma de que el embrague esta llegando a su fin,siempre puedes jugar un poco con las marchas antes de meter marcha atras, pero cada vez te costara mas y mas.dave escribió:Casi siempre que estoy maniobrando y meto la marcha atrás, por más que piso el pedal del embrague a fondo, pega rascada.
muchas gracias
c20xe cosecha del 93
Piti,yo tengo el embrague nuevo,y lo hace,menos que antes,mucho menos,pero a veces lo hace,y principalmente se ha de hacer lo que dice Alan,y si no entra pues poner otra marcha antes
Yo lo hago de manera automatica ya en todos los coches
C20XE '92 +Powered!
- pelines
Pues el mío siempre ha rascado, y lleva ya más de 25mil km, así que embrague llegando a su fin no va a ser.piti escribió:es un sintoma de que el embrague esta llegando a su fin,siempre puedes jugar un poco con las marchas antes de meter marcha atras, pero cada vez te costara mas y mas.dave escribió:Casi siempre que estoy maniobrando y meto la marcha atrás, por más que piso el pedal del embrague a fondo, pega rascada.
muchas gracias
Yo le hago doble embrague, piso para quitar marcha, suelto, y vuelvo a pisar para meter marcha atrás. Rara vez rascas, pero a veces si voy deprisa y el coche no está parado rasca.
- miguelobregon
y en lugar de acer todo eso a nadie se le ha ocurrido tensar el cable del embrague?
- miguelobregon
porlomenos a mi en el otro me funciono, por probar no se pierde nada, es solo tensar un cable son 5 minutosdave escribió:¿Es ese el motivo de que rasque?miguelobregon escribió:y en lugar de acer todo eso a nadie se le ha ocurrido tensar el cable del embrague?
- korvo01
No puede que el eje que va a la caja estea necessitado de ajuste/afinacion?? Creo que en algun lado ay un link a una web de vectras en que hablan de eso! Creo que Tropic lo posto en links de interess.
Esto era, el post de Tropic:
viewtopic.php?t=13155&start=60
- dave
Tropic escribió:Dave, tengo a la venta un embrague para C20NE tirado de precio
Como diría Carlos Sobera: eres bueno... eres muy bueno...
- caballomaldito
- caballomaldito
- miguelobregon
haz lo mismo que yo en el 8v dile a alguien que pise el enbrague y busca algo que se muevacaballomaldito escribió:Y donde se tensa el cable del embrague en un 16v, alguien no tendra una fotico por casualidad jejeje
