Pues como limpie la mariposa hace poco, kiero anularla tengo que anular los dos tubos?
Como podria anular o filtrarla?
Segun he leido por el foro, hay que cojer y pasarlas por un recipiente para que los solidos se keden alli y solo pasen los gases no?
KickBoxer escribió:no da lo mismo que tire la mierda al suelo??
en vez de poner el tubo en el botecito, y que luego vuelva "limpio" a la admision...
No da lo mismo. La presion de los gases del carter compensa la presion que hay en la admision. Si tiras los manguitos al aire, el carter se queda con menos presion que la admision y al cigueñal le cuesta mas devolver el piston arriba, por tanto hay una ligera perdida de rendimiento, no se si me explico.
Ademas, el coche ira perdiendo aceite, poco, pero ira perdiendo.
