Los muy comentados, cotizados y perseguidos pistones SEH, cortesía del mismo Vectra GT del 92 con 150K:
Una vez más tengo que decir que esto de trajinar motores es pan comido . El colector y primer tramo de escape, los tornillos del cárter, el cárter, la junta del cárter y la pantalla del cárter salieron con la punta de la innombrable, como la seda. El tubo de succión de aceite dio un poco más de guerra, por el mal acceso a sus tornillos, pero al final fue p'alante sin excesivo trastorno.
Y entonces, por fin, tuve a tiro THE BIG END BEARING CAPS. 'Ahora te vas a giñar para soltar estos tornillos de biela, Telvm' me dije.
Faaaar from it . CLAC-CLAC-CLAC-CLAC: Tornillos de biela 2 y 3 flojos con la carraca y extraídos con los dedos . Mango de martillo a la falda del pistón, cuatro meneos p'arriba e hízose la luz , pistón 2 extraído, pistón 3 extraído. Cigüeñal media vueeeltaaaaa-¡AR!. Tornillos de biela 1 y 4 a tiro. CLAC-CLAC-CLAC-CLAC, toc-toc-toc, toc-toc-toc, pistones 1 y 4 en la mano. En total, dos horas de trabajo. Y servidor es muy lento y concienzudo. Se puede hacer en menos.
Casi demasiado fácil . Os juro que con los cuatro pistones en la mano y la culata en casa andaba yo pensando: '¿Y para esto tanta gaita?'.
Que a nadie le den miedo estos menesteres, que llevándonos bien sabida la lección (Haynes-Internet-etc.), con herramientas adecuadas, buenas manos, cuidadín y algo de tesón, ESTOS ROLLOS ESTAN CHUPADOS, aún habiendo sido éste el primer motor al que he metido mano en serio en mi vida . Eso sí, se termina de roña y aceite hasta las orejas y se transpira mucho. No recomendable para patricios de manos delicadas .
Detalle del pistón nº 1:
Como se ve la biela va en dos piezas, que trincadas con los tornillos la sujetan a la muñequilla del cigüeñal, pero permitiendo la libre rotación. Dos placas semicirculares, los cojinetes de biela, hacen más llevadero el contacto.
Detalle lateral del pistón con sus tres segmentos:
Detalle de la corona del pistón SEH, con su rebaje más pequeño y descentrado hacia las 4:30, que sube la compresión a 10,0:1 :
Que no nos asuste la roña, que se quita fácil .
Ya puestos, y con el generoso Vectra abierto de patas, le buitreé también el 'falso catalizador', que en realidad puede servir de provechoso supresor con algo de maña :
Y este donut Watussi, que es una masa antibataneo para el palier delantero de estribor, que es relativamente largo. Tuve noticia de él por el Haynes. Reduce las vibraciones del tren delantero :
Toda esta parafernalia por la muy fabulosa cifra de 42 pavos.
Hasta siempre y muchas gracias, Vectra GT . En la muerte has dado la vida .
Todo este rollo es pan comido y me lo estoy pasando en grande .
... ese el silencioso delantero que llevaba el vectra anterior al 92 en vez del actual catalizador no?
No sé si los últimos Vectra GT llegaron a incorporar catalizador, pero la mayoría llevaban este artefacto, que no es más que un tubo como el de un supresor con una vaina que parece un catalizador. Esto es muy interesante a la hora de desfilar ante el gran hermano ...
¿Que piensas hacer con estos pistones ahora?
Pues un buen bocadillo, claro.
Ese silencioso lo tengo yo puesto en lugar del catalizador,entra perfecto.
Telvm,me alegro de verte otra vez por aqui se te hechava de menos,yo tambien estoy disfrutando ahora que me he decidido a lenvantar la culata de mi C20XE,estoy perdiendole el miedo.
Las bielas son las mismas que el 16v, los pintones por el lado tambien pero en la cabeza no, supongo que por las 8v en vez de 16v.
Mu y bien Telvm estas hecho ya un mecanico. Los pistones con nanas y pasta de pulir quedan cromados sin problemas. Las muñequillas de las bielas las cambiaras no? con 150 ....
Los ultimos Vectra GT eran C20NE, estos "C" si llevaban cat.
Ningun Vectra GT "20SEH" llevaba cat. Ni sonda lambda. 100% Tropic experience!!
Telvm, semicojinetes de biela, son dos y van encajados, colocados en sombrerete o muñequilla de biela, pos eso no se puede montar de un motor a otro asi por la patilla, claro que lo has de cambiar, sino ese cigueña no giraria bien nunka, cada par de semicojinetes tiene el desgaste exo ya para la muñekila sobre la kual ha trabajado.
tienes que cambiar tanto cojinetes como muñequillas, sino quieres ponerlos nuevos conserva todo lo tuyo menos los pistones, asi las tolerancias se manteniene, pero contra menos tolerancias mejor. Creo que se permite hasta +0.02 mm.
Te recomiendo pasta de diamante, es cara pero va de lujo, hechas muy poco y lo deja brillante, ademas de eleminar poros mejorando asi la explosion en las camaras, lo suyo es usarlos en pistones, valvulas y culata. Lo venden en cualquier ferreteria industrial.
Segun tu ilustracion mi "argot" esta mal. Yo lellamo muñequillas a los casquillos de biela. pero los cojinetes que te digo son los del cigueñal (o casquillos de cigueñal).
Sabras que siempre hay que ponerlo con aceite de motor, no?
Si es que algunos palabros de la jerga tienen tela.
Por lo que yo sé, los cojinetes de biela y la muñequilla hay que hiperlimpiarlos hasta que brillen y luego aceitarlos abundantemente al montar de nuevo las bielas.
Oye tocayo, ¿los compresores de válvula son universales? ¿O debería andar con ojo al pillarme uno específico, no vaya a ser que no me valga para las válvulas del C20NE y el C20LET en particular? Ya estoy rematando los actuadores hidráulicos y voy a liarme con las válvulas.
entonces en q vectras miramos el falso catalizador`por q no se puede a simple vista saber si es catalizador o silencioso o si?¿?¿y si vas cn el catalizador a los recambios y pides el silencioso q le encaje?¿
