UN LADO DEL CALIBRA SIN CORRIENTE CON LUZ POSICION
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
alguien padece el mismo mal, el lado derecho del cali esta sin luz con luz de posicion, os ha ocurrido alguna vez, causas posibles?.
fusible?
Punto de masa frito / suelto
ESKORPION*
pero hay algo punto de masa concreto?, he tenido que pasar una masa de un lado a otro por los pilotos, pero con la luz de estacionamiento del lado izquierdo ahora me da corriente a lños dos lados, logico.
Los fusibles los descarto, saque toda la caja y revise uno a uno con el polimetro, :?
GRACIAS POR LA AYUDA.
Si le has dado un piño frontal al coche, puede haber algun cable cortado por la zona de la vigueta metalica. Sino podrias tener un punto de masa suelto dentro del faro, que lleva unos tetones metalicos y un par de fastom que van al portalamparas.
ESKORPION*
PIÑOTE NINGUNO, :? , ademas tampoco tengo corriente en el piloto de ese lado.
ESKORPION* escribió:PIÑOTE NINGUNO, :? , ademas tampoco tengo corriente en el piloto de ese lado.
Mira a ver no sea del rele de intermitentes, que tambien controla la luz de estacionamiento, no se le haya ido la pinza...
vectrita v6
Mensaje por vectrita v6 »
Si te sirve eskorpion....
Ami en el faro derecho me iba la luzde posición y el intermitente, pero no me funcionan ni las cortas y las largas de ese faro.
Y no se que puede pasar...aunque tampoco he mirado muy a fondo.
JuTu
Mensaje por JuTu »
a mi tb me a pasado eso x tokitear los cables.... me kede ciego del lado derecho y fui donde un mecanico y me hizo rular la corta pero el antiniebla nada ...
