Mas aire y mas gasofa =
Sergio25
Mensaje por Sergio25 »
Hola chicos, esto de que no ande bien mi cali no me sienta bien asi que e pensado (esto me pasa por pensar) que añadiendo mas aire y mas gasolina tiene que andar por webos :lol: , asi que e comprado unas cosillas haber si mejora, pero necesito opiniones para el montaje
1 filtro de pontencia (filtro de aire supersupertuning) con una turbina electrica que acelera la velocidad de admision del aire
1 regulador de combustible que mejora el flujo de gasolina
1 chip modulo resistencia como se llame :lol: que va a engañar a la ECU
Ya esta pagado y enviado asi que no me podeis decir que no lo compre :lol:
Ahora mis cuestiones son, si quitar la caja del filtro del aire y poner eso directamente
Saber bien donde tengo que poner el regulador de combustible y encontrar esto para poner el modulo, que ya lo tengo aqui
espero vuestras opiniones please
Última edición por Sergio25 el Lun, 14 Jul 2008, 18:31, editado 3 veces en total.
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Sergio25
Tambien estava pensando en completar un poco mas la bomba de la gasolina
Specifications:
HP Rating: Up to 600hp
Design: Intank
Flow: 255 LPH High Pressure
Minimum Voltage: 12V
Operating Pressure: 35-100psi
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
ivan8v
Mensaje por ivan8v »
habia oido bastante de esos filtros si realmente se nota en algo comentalo que igual me animo
Sergio25
Ok Ivan ire poniendo fotos y comentando las pruebas
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
kike_gsi8v
Mensaje por kike_gsi8v »
la turbina electrica es un timo, no da presion con lo cual no puede aumentar el caudal de aire que aspira el motor, al contrario, entorpece y mucho el paso de aire a pedal a fondo....y lo del filtro de potencia.....¿como se filtra la potencia? xDDD
el regulador de presion regulabe no mejora el flujo de gasolina, modifica la presion en la rampa al gusto, con lo cual, segun los inyectores que montes y la presion que selecciones inyecta mas o menos gasolina
la resistencia que modifica la informacion de la centralita respecto al cts tampoco hace nada, porque la motronic a la vez que enriquece la mezcla, atrasa el encendido cuando el motor "siente" que esta frio
Sergio25
Muchas gracias kike por tu aclaracion, pues parece que tengo que hacer un upgrade de inyectores.. voy a cultivarme un poco con el search :lol:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Sergio25
Aunque Telvm comenta en un bricox
C20NE
Bosch 0 280 150 725 -- 170 cc/min @ 2,5 bares -- 16 ohmios =====> Hasta 136 pencos en un 4 cilindros
Que aguantan hasta 136 pencos :lol: asi que no creo que sufran por solo subirles la presion un poco
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Siento abrirte los ojos pero... no necesitas nada de lo que has comprado para potenciar tu coche :?
- Lo mejor que se puede poner en la linea de admision es una toma ram. Barata, simple y eficaz. El resto son saca cuartos...
- No necesitarás mas gasolina hasta que realmente este entrando GRAN cantidad de aire extra. Ni con un Lexmaul llegas a tener tanto aire extra como para que el sistema de serie cope con las necesidades de gasolina. Ni mayores inyectores, ni mayor bomba, ni regulador de presion.
- La resistencia puede hacerte mas mal que bien, no engañes a la ECU que es chica lista, y yendo como vas practicamente de serie, ella hará su trabajo perfectamente sin inventos ;)
Juraría que es un 8v, hay mucho rumiado en este foro para potenciar ese motor, desde cositas sencillas y que realmente se notan, hasta modificaciones mas serias...
Un saludo!
piti
Re: Mas aire y mas gasofa =
Mensaje por piti »
Sergio25 escribió: Imagen
:jaja:
ya nos contaras impresiones con el aparatejo este :lol:
c20xe cosecha del 93
Sergio25
Gracias a maese Tropic por abriirme los ojos [-o<
:lol: weno esto pasa por pensar cuando ya esta to pensao, asi que a por la RAM !!! y ya que tengo to esto pues lo probare para evaluar hasta que punto de timadores son :lol: y fabrico mi 1er bricox, pero de cosas que no hay que poner :lol:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Sergio25 escribió:Gracias a maese Tropic por abriirme los ojos [-o<
Un tio positivo :lol: :lol: :lol: Yo quiero leer ese brico :)
:-k
¿Este hilo va en serio, o es mera coña?
TELVM escribió: :-k
:lol: :lol:
Yo diria que no es coña....
Sergio25
TELVM escribió: :-k
Es muy pero que muy serio, tan serio como los 4.0 bar que va a ejercer la superturbina electrica sobre el aire que aspira el filtro :lol:
No hombre ya tendre que ponerlo para ver hasta que grado tima esta gente y poner links al briko en todos los foros :lol:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Sergio25
:lol: a vuelto su paquete a UK
i have had this returned back to me by gls because you did not contact them, i can send it out again but you will need to pay the delivery cost.
:lol: Yo si que me puse en contacto con la empresa pero no me contestaron ademas e estado viendo en el seguimiento del envio
como volvia para alla y ahora lo tiene todo alli y mis 200 euros tambien :lol: si alguien me echa una mano en que elegir de aqui http://turborevs.org.uk para mi 8v lo mismo consigo hacer el BRICOX :wink:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
