Caja de cambios F16
Turbopacket
Caja de cambios F16
Mensaje por Turbopacket »
alguien sabe si la F16 lleva registro para cambiar el disco del embrague?
he visto en el EPC que mi astra turbopetrolero lleva la F16,todas las F16 acoplan igual al volante de inercia y lo que cambia son los desarrollos?
se podria poner una F16 más corta para hacerlo menos rutero y mas callejero?
Re: Caja de cambios F16
Turbopacket escribió:alguien sabe si la F16 lleva registro para cambiar el disco del embrague?
Yep, así es.
No lo sé seguro, pero no me extrañaría que el petrolo tuviera un volante de inercia como una rueda de molino, diferente a los gasofas ('el poderoso par' y tal).
Si el petrolo tiene una F16WR supongo que se le podría enhebrar una F16CR.
Anyway estas intentando sacar de donde no hay Lord Vader, le hagas lo que le hagas ese petardo cefalopoide siempre dejará en ridículo a las fuerzas imperiales, y será solo mofa y chanza para la alianza rebelde :lol: .
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
Si le pones una caja mas corta a un motor diesel lo vas a llevar muy revolucionado, gastando mucho y contaminando más, yo no le acortaría el cambio. Tengo un compañero con un rover diesel que por error le pusieron una caja de desguace de un gasolina y a 140 va que jode :oops:
Turbopacket
muchas gracias
lo importante es lo del registro x si es necesario cambiar el embrague,y lo de otra caja era x hacerme pajas mentales xq para mi la caja de ese coche es demasiado larga
Ojo porque juraria que las ultimas F16 ya no montaban tapa de registro, como las F18 :? . En cualquier caso, yo no he visto nunca una delante que no llevase la tapita de marras :wink:
