Pues eso, cada vez que reposto, el tio va y me salta que voy a hacer un guevo de kilometros y al final pues no son tantos Suelo repostar de 30 en 30€, suele ser cada semana, no suelo llenarlo, me viene bien hacerlo asi para los gastos de kilometraje del curro (me pagan los km )
En definitiva, con 34 litros me dice lo menos 400km o similar, y hago aprox. unos 300 km, 30 arriba 30 abajo, c on unas medias entre 12 y 12,7 en ciudad pura y dura. (A nada que salgo a carretera baja rapidamente)
Segun voy consumiendo deposito se vuelve mas "racional" y "objetivo" y el error es menor, menos optimista.
Eso si, el consumo de l/100km lo cuasi clava, por eso no entiendo ese desfase sobre todo recien repostado...
Os pasa a vosotros? O algo similar?
A mi 16v cuando lo lleno hasta los topes, el ordenador me indica que puedo dar la vuelta al mundo como unas tres veces pero despues, conforme se va vaciando pasa como el tuyo, el error es cada vez mas pequeño, hasta que lo calva mas o menos a medio deposito.
Por cierto, y hablando de ordenadores.. ¿Es normal que me ponga como velocidad media 12/13km/h? Siempre me dice algo parecido, y lo reinicio, pero sigue en las mismas..
Otra cosa, la luz del ordenador a ratos se me apaga y no hay quien lo encienda, ¿que puede ser?
Y por último.. Un 2.0i del 91, ¿tendrá preinstalación del sensor?
No te cierres, quien sabe.. Quizá caiga una estrella
Lo mas curioso del ordenador de los calis es q el es consciente de q te esta engañando, si marca de mas descuenta mas rapido y cuando marca de menos al reves, es curioso.
P.D: hgc, revisa la bombillita de dentro q antes de vendertelo la cambie y puede q haga un mal contacto o este a punto de morir, cambiala y adelante.
