Pistones sobremedida
jorch16
Mensaje por jorch16 »
Muy wuenas a todos.
Ando liado con un let para rehacer y tengo unas dudillas con los pistones. Los pistones de serie si no me equivoco son de 85,94 mm y las especificaciones que he visto por ahi dicen que la holgura entre camisas y pistones para este motor es 0,05 a 0,07 mm. Usease que la medida máxima de camisa debería ser 86,01 mm. Si no me dan esos valores en las camisas pues a poner pistones de sobremedida.
Cuando pides unas pistones Wössner, Wiseco, etc te dan normalmente tres opciones, 86,0 86,5 87,0
¿esa medida indica el diámetro real del pistón o indica el diámetro de camisa para el que vale?
quiero asegurame bien de este tema me dejan unos de 86,0 a muy buen precio.
pregunta al que te lo vende la medida real del piston y listo
jorch16
MarteDJ escribió:pregunta al que te lo vende la medida real del piston y listo
De ahi viene mi duda dice: " son de 86 mm, la medida standard"
La medida std. cod.00 es 85,94 para el c20let.
Para mi 86 es 86,00 y std. 85,94
La cuestión es que dudo que quien los vende tenga un micrometro ya que es un particular.
Hay un rango de medidas que aunque sean mas grandes no son sboremedida, son para ajustarse al diametro de cilindro que les salga de fabrica, para cubrir tolerancias.
Como info, por si te vale ;)
tambien suele venir impresa en el propio piston con 2 decimales
jorch16
wuenas
Bueno me han pasado la referencia de los susodichos y parece que son 86.00.
He estado mirando por alguna pagina y por ebay y wossner y wiseco solo tienen estas medidas (no lo se 100%)para c20let: 86.00; 86,50; 87,00.
Entonces si compro los pistones 86,00 las camisas tienen que andar entre 86,05 y 86,07. ¿con pistones forjados la holgura buena es diferente a la std?
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
jorch16 escribió:wuenas
Aunque te dicen que son 86,00 coloquialmente y mas que nada para el rectificador, luego veras que son 85,94, es logico.
Eso vale para todos, en lo sobremedida te diran 86,50 y luego veras impreso en el piston 86,44.
Estos ultimos llevo yo en mis dos calis.
¿talavera que hiciste con los pistones de origen del let? :?:
talaveracali
Alan78 escribió:¿talavera que hiciste con los pistones de origen del let? :?:
Estan jodios, para preparar un motor bien no valen.
Ok :wink:
mandrinaste de nuevo los cilindros? :?:
cuanto cobran por pasarlos de nuevo :?:
talaveracali
Pues tio, no me acuerdo, aunque los que si son caros son los pistones, los Mahle que metí yo.
jorch16
Gracias es lo que queria saber.
Por cierto por aki mandrinar me cobran 180€ y lapear 60€
Bueno ya se que tengo que pillar 86.50 y mandrinar el bloque
