problema con etapa de potencia
CEBO
Mensaje por CEBO »
wenas a todos,le monte el ekipo k llevava en el calibra al escort de mi novia y aora la etapa se calienta muxo mas k antes a k puede ser debido¿?¿?¿?la etapa en si es una BOSS de 1800MAX.(900RMS)y el bombo es un piooner de 3000max(1000rms)no creo k sea x esos 100watios de diferencia no¿?¿?xk en el calibra se calentaba lo justo no tanto como ahora
Algun truco para enfriarla¿??¿?
aora una de cirujanos...x20xev((infartado))isertando c20xe((con marcapasos de momento))
Si la etapa es de 900w rms y el bombo de 1000w rms, no puede ser por eso, ya que la etapa no da la suficiente potencia pa que el bombo de todo de si. Creo.....
has hecho la misma instalacion exacta? pasando el mismo cableado,etc etc?
has comprobado que no hayas tocado nada de la configuracion de la etapa? las ruedecitas y cosillas que llevan en los laterales
Enfriarla es facil, compras ventiladores de 12v de ordenador, y los conectas a la alimentacion de la etapa ;)
Los pegas encima de la etapa o como se te ocurra
pedroo
Mensaje por pedroo »
es posible que la razon de que se caliente ma la etapa en por los puntos de sujeccion, osea si hay mas espacio libre pasa mejor el aire y refrigera mas, otro motivo es que nuestas bandejas no cierran el hueco del maletero, osea que parte del aire acondicionado o del aire que entre por la ventanilla van al maletero por lo que actuan de refrigerante, los ventiladores que te ha dicho faulk solo haran algo si creas una corriente de entrada/salida de la etapa, osea que tendrias que hacer que la refrigeransen por dentro, puesto que serian incapaces de refrigerar de otra manera toda la etapa
damawasi
Mensaje por damawasi »
donde llevas exactamente la etapa?? Es importante saberlo ya que tiene que tener un espacio a su alrededor para trabajar bien y no entrar en protección...
Suzuki Swift 1.3 GTi ´93
jose toledo
Mensaje por jose toledo »
igual se te calienta por que no respira es casi seguro cambiala de sitio no tiene sentido que se caliente sin mas
