sensor de cuentarevoluciones 8v
NICOLAS
Mensaje por NICOLAS »
buenas alguien q lo sepa me podria decir la hubicacion del sensor este, si hay alguna fotillo q ayude os lo agradesco de antemano. el problema es q la aguja de las revoluciones va dando saltos de repente, por ejemplo en la autopista a a 3500 rpm y de repende salta a 5000rpm y asi todo el rato.espero vuestras respuestas.
uno y medio 2.0i 8v, y un 2.0 16v
Yo pienso que el fallo es más bien del cableado o del cuadro, si fallara el sensor de revoluciones la ECU se mosquearia con lo que pararia el motor o entraria en el programa de emergencia.
Si el sensor de posicion del cigueñal falla, empieza a cabecear y cofcofcof, al arcen y adios, olvidate de arrancarlo que no ira. A mi me huele a fallo de cableado como dice Carlos o problema del propio cuadro :wink:
Netroom
Mensaje por Netroom »
A mi me pasa MUY de vez en cuando, (es decir, 1 vez cada 2 meses) cuando le meto gas a tope, me pega bailes la aguja y solo a partir de las 4000 rpm. Tampoco le he dado mucha importancia.
Kata
Mensaje por Kata »
Ami me ocurre en frio.Cuando arranco por las mañanas,que hace frio.Se suve a 3500 o 4000 mas o menos y se queda ahy unos segundos.Luego ya se normaliza.En marcha nunca lo hace.Ni por autopista ni yendo a tope.
NICOLAS
ooook lo mirare a ver probare cambiando el maracador q tengo otro y ya os contare algo.gracias
Autista
Mensaje por Autista »
a mi no me marca desde q monte la alarma y lo unico q conecte a ella fueron los cierres y los sensores de puerta :S
PreFieRo ViViR eNTre CaBraS a ViViR eNTre CaBroNeS....Bye Bye Calibra
Para mi que es un mal contacto, pero nunca esta demás probar otro cuadro para descartar posibilidades.
Autista
y donde lleva el sensor de revoluciones el calibra 2oooi 8v? en el alternador?
No hombre, sigue el cable que va pegado a la tapa de la distribucion y daras con el muy cerca de la polea del cigueñal.
Autista
joer pues no se q hacerle...toda la averia empezo el dia q montaron la alarma.
pero solo desmontaron la caja de fusibles y la centralita del cierre centralizado y la alarma solo la conectaron a los cables del cierre y a los sensores de puerta...
estoy deskiciado no se q hacerle ia
Pues las mayores posibilidades de fallo la tienen la conexiones en la caja de fusibles, por el resto de cosas que mencionas no intervienen para nada en el cuentavueltas.
Autista
y q puedo hacerle? hoy sake la caja de fusibles y no vi nada raro...algun fusible en especial?
No sabria decirte uno, pero ya puestos empezaria con el 15.
Autista
pero el 15 es el de la luneta :S y a mi lo q me pasa es q no se me mueve la aguja de las rpm! XDD
no hay algun rele o un cable fijo de las rpm? :S
Perdon, queria decir el 8 (que es de 15 amperios).
