falta de potencia
- Calibrerito Novato
falta de potencia
hola,tengo un problema y haber si algien me da solucion. Tengo un 2.0 16 y en bajas anda de maravilla pero a la hora de esprimirle al pasar de las 3500 vueltas queda como sin fuerza y acelera como un 2.0 de 115. no pega el tiron de los 16v.No me enciende el rayo y ya limpie el caudalimetro del aire por si acaso. En la opel no le da ningun fallo. Gracias
- Adu
Si que es raro amigo. Normalmente debia ser al reves, anda poco en baja y muy bien en alta.
Yo haria una limpieza de valvula relanti y limpieza de inyectores. P_odrias cambiar bujias y sus cables tb. Por su puesto, filtro de aire.
Seguro que algún amigote te puede aconsejar algunas cosillas mas.
The Big Boy Team
- korvo01
Que testes en opel?
Solo electricos?
A mi se me paso el mismo pero con el c20let, al final de gastar mucha pasta en pieças acabo por descobrir que tenia una fisura en la culata que me hacia perder compression en el tercero cilindro.
Espero no se pase lo mismo con tu cali
Pero se nada mas resultar pide uno teste de compression.
Solo electricos?
El fallo es como si le costase entrar la gasolina en el motor,como si no entrase la necesaria para seguir andando por encima de las 3500 vueltas. Estoy pensando q puede ser la bomba de la gasolina o la valvula de presion de combustible.En el test electrico no da ningun fallo. Fui a la opel y me digeron q no saben lo q es y me diero cita para dejarlo alli dentro de semana y media,y tengo q dejarlo todo el dia alli para haber si le encuentran el fallo
comprueba la admision
quizas alla algun poro/raja pasado el caudalimetro y entra aire no contabilizado
comprueba tb el caudalimetro, quizas este sucio o haga mal contacto
