Como sujetar cola de escape
Buenas
Poseo un vectra 2.0i 8v con el tubo de escape normal redondo que gira hacia abajo y recientemente he conseguido la parte de atrás (lo que está justo después del silencioso) de un escape de vectra 2000 16v.
claro, pesa bastante, y queria saber que metodo recomendais para sujetarlo bien y no vibre ni se caiga. taladros + tornillos y tuercas?
GRACIAS
GRACIAS
No llega ganchos como los de este escape?
EL mio,creo que no es especifico para ningun modelo, creo le soldaron unos ganchos y listo, los sujetas a los que lleva el coche soldados mediante los cacharros esos de goma que lleva la linea del escape
C20XE '92 +Powered!
- villacampa-19
En el escape de Calibra 16v de serie, bueno el Fonos Walker, va todo soldado. Y los 2 ganchos se sujetan al coche mediante dos gomas, pero a la hora de ir a pedirlas a la Opel, no pidas la del silencioso final, porque son muy bastas y no entran, pide las que sujetan el intermedio, pide dos, que entran bien.
Villa,te refieres a estos,no?
Perdí uno, y fui a la pelo y me daban esos gordos que dices tu, pedí los de la foto
Lo que tendré que hacer algo, porque no está bien hecho mi escape, un gancho bien, pero el otro queda demasiao cerca y no tensa bien la goma, y ya he perdido una o dos, y voy con bridas a lo gitaneer.
Última edición por Faulk el Mié, 21 Oct 2009, 12:50, editado 1 vez en total.
C20XE '92 +Powered!
- villacampa-19
La cuestion es acoplar solo la salida, pongo 3 fotos con el estado del escape actual (sitio hay donde empalmar) y la "cola" del 16v.
La cosa es que no tengo acceso a ningun soldador industrial para que quede bien, ademas, si puede ser por taladros mejor, así cuando cambie el silencioso solo será taladrar el nuevo y listo, algo "plug&play"
gracias!
gracias!
