kadett 16v transformado a 20seh
Renesis
Mensaje por Renesis »
hola coleguis, resulta q un colega mio tiene un kadett gsi 16v al cual le cambiaron el c20xe x un 20seh x no encontrar otro c20xe, el tema es el siguiente, un dia lo arrancas y ratea, otros dias no arranca, otros dias arranca y va regular... aun conserva la centralita del c20xe, supongo q el problema principal radicará ahi, el motor proviene de un vectra gt, loq pasa es q no se si el kadett monta la centralita como el cali o si el sistema es distinto, a ver si me exais una mano, supuestamente la electronica de un kadett gsi 16v es la misma q la de un cali 16v?(la electronica del motor me refiero).He pensado en hacerle un favorcillo a mi colega y apañarserlo, limpiarle la valvula de ralenti, ponerle la ram, etc etc, pero claro, lo primero es arreglar este problema, a mi me huele a incopatibilidad de ecu verdad??
Team Calibra Member Nº8
Con la centralita de un C20XE el SEH no puede funcionar bien, ni de cogna. Que le plante una ECU de Kadett GSi 8V, una ML4.1 de éstas:
0 261 200 115 FH
0 261 200 116 FH
0 986 261 024 FH
También necesita caja de aire y caudalímetro 8V y haber recableado todo bien.
Renesis
pero si monta un seh de un vectra gt, no le ira mejor esa?
Renesis
x cierto, sabes si al kadett se le puede hacer la autodiagnosis como al cali??
Si el SEH viene de un Vectra GT, sí, tal vez le vaya mejor una M1.5 :
0 261 200 378 GF
0 261 200 379 GF
0 986 261 032 GF
Creo que sí.
Renesis
muxas gracias telvm, en cuanto me lie con el kadett os iré informando
