cortafuegos vectra gt 2 dudas
- Roberto
la primera duda que tengo es si alguien a pasado la itv con un cortafuegos de vectra gt en un calibra.
y la segunda es que si alguien lo lleva como a hecho para que el tubo donde esta la lambda entre en la pieza redondeada que trae el cortafuegos de vectra gt.la del catalizador del calibra 8v es mas pequeña que la de vectra gt.hablo de la union donde van los tornillos con muelle.
Re: cortafuegos vectra gt 2 dudas
Yo lo lleve un tiempo en mi 8v, y si pasa ITV (la pasa hasta con un tubo recto en cuanto a gases...)
Efectivamente, no cuadra perfecto, hay que retocar la junta conica que lleva esa union. Yo acabé quitandolo porque no consegui adaptarlo bien y sonaba (fugaba)
- Roberto
eso me pasa a mi. se lo pue el viernes y a sido un poco decepcionante el resultado final pero yo lo voy a intentar solucionar,ya vere como.Tropic escribió: no consegui adaptarlo bien y sonaba (fugaba)
Yo en mi vectra llevo actualmente el apagallamas o 1er silencioso que llevaba mi coche un Vectra 2000 16v en el año 89-90, hasta que lo catalizaron, y que puedo corroborar que es igual al del vectra gt (seh) y encaja perfectamente.
Por lo tanto si:
A Vectra 2000 16v (91)c20xe vale supresor catalizador o 1er silencioso de vectra GT=Vectra 2000 con 20xej
Calibra 16 c20xe = Vectra 2000 16v.
Tengo otro por el pueblo y os puedo dar la referencia correcta de opel para el primer silencioso de 20xe antes de catalizar, creo que es 852326.
En itv CO con ese silencioso 0,40 (dependiendo de si filtro aire y aceite + filtro nuevo), lambda nunca me han medido y CO acelerado tampoco, son 5 años pasandolo así.
Por cierto para que no fuge/suene, junta de escape nueva (854958) y apriete completo de los tornillos con muelles, combiene que quede recto el tramo, apretar primero estos antes que los tres traseros (solo centrados, pero que permita moviento del silencioso primero).
Por lo tanto si:
VECTRA GSI 2000 16V
VECTRA GSI 2000 16V
- Roberto
yo tengo un ne y la junta conica del cortafuegos del vectra gt es mas grande que la que trae mi catalizador de serie.osea que al enbocar en el tubo no acaba de entra del todoy fuga un poco.gsi16s escribió:Yo en mi vectra llevo actualmente el apagallamas o 1er silencioso que llevaba mi coche un Vectra 2000 16v en el año 89-90, hasta que lo catalizaron, y que puedo corroborar que es igual al del vectra gt (seh) y encaja perfectamente.
Por lo tanto si:
soluciones, poner la junta conica de metal de mi catalizador al cortafuegos.el problema que el diametro de los tubos es distinto y no entra.habria que tornear.esa es mi unica idea de momento.
Claro es que ese motor no lo tiene el vectra... sin cat....
Mal. habra que apañar.
VECTRA GSI 2000 16V
VECTRA GSI 2000 16V
- juansaletes
- Calibrero Casual
Yo tengo montado un cortafuegos de vectra gt con la junta retocada para que ajuste bien desde 1997, y nunca he tenido ningun problema.
Hoy mismo he pasado la itv sin ningun problema con estas emisiones:
CO(ralenti) = 00,25%
CO(ralenti acelerado) = 00,30%
Lambda = 1,00
Ruidos = 81,40 dBA
Lambda = 1,00
Ruidos = 81,40 dBA
Si en una curva ves el filo de la guadaña metele caña. "miestras no esté viendo la carretera por la ventanilla de atrás, sé que puedo recuperar el sobreviraje" "Cuando empiezo a ver a Dios sé que ha llegado el momento de empezar a frenar" "Si puedes ver, el arbol contra el que te vas a estrellar...es subviraje. Si lo oyes...es sobreviraje" "Más potencia te hace más rápido en las rectas, menos peso te hace más rápido en todo los sitios..."
- Roberto
como has retocado la junta? es lo que mas me interesa.yo estaba pensando en agrandar el agujero de la junta conica de el catalizador de serie,pero prefiero retocar la junta conica de vectra gt para dejarme el otro enterito.juansaletes escribió:Yo tengo montado un cortafuegos de vectra gt con la junta retocada para que ajuste bien desde 1997, y nunca he tenido ningun problema.
Lambda = 1,00
Ruidos = 81,40 dBA
- juansaletes
- Calibrero Casual
quote]
[/quote]
No lo hice yo me la retocaron en un taller de barrio, le puse el cortafuego y me paso lo mismo que a ti, entonces lo lleve al taller y lo retocaron para que acoplara perfecto, exactamente no se que le hizo pero por las 2000pts de la epoca que me cobro poca cosa le haria.
