AYUDAA!! TESTIGO DE UNA BOMBILLA ENTRE PARENTESIS
MK1990
Mensaje por MK1990 »
HOLA A TODOS SOY NUEVO AQUI..HACE 10 DIAS ME COMPRE UN OPEL CALIBRA Y AL ARRANCAR EL COCHE EL TESTIGO DE UNA BOMBILLA ENTRE PARENTESIS SE ME QUEDA ENCENDIA DURANTE UN RATO LUEGO SE APAGA..AL NO TENER EL MANUAL DEL COCHE.. QUISIERA SABER SI ALGUIEN PODRIA DECIRME QUE SIGNIFICA..
GRACIAS DE ANTEMANO
Re: AYUDAA!! TESTIGO DE UNA BOMBILLA ENTRE PARENTESIS
bienvenido :)
1º escribe en minusculas y 2º si no me equiboco es el check del freno, se apaga al pisar el pedal del freno :wink:
MK1990
gracias...entonces no es ningun problema ni averia?
toni_libra
Mensaje por toni_libra »
El problema seria si no se apagara. Un saludo
MK1990
gracias..un saludo
Sphinx
Mensaje por Sphinx »
en caso de no apagarse tendrias una lampara fundida ya fuese de cruce, de los faros traseros entiendes?
Saludos: Sphinx
Sphinx escribió:en caso de no apagarse tendrias una lampara fundida ya fuese de cruce, de los faros traseros entiendes?
Saludos: Sphinx
Nooooo, si una bombilla de cruce o de luces traseras se funde se encenderia solo el simbolito de la bombilla en el cuadro (a la izquierda del otro simbolo que comenta el chico). La de la bombilla con parentesis SOLO es de luces traseras de freno y chequeo del propio interruptor del pedal :wink:
Sphinx
Tienes razon Alan sorry 8-[ jeje es la unica luz que te queda en el cuadro cuando arrancas el coche y cuando pisas el freno y el coche ve que las lamparas de freno estan bien se apaga.
Saludos: Sphinx
Baross
Mensaje por Baross »
Hola a todos!!
Una pregunta ..tonta :)
Los 8v´s no llevan el check del freno?
Saluditos !
Baross escribió:Hola a todos!!
Saluditos !
Pues depende. El check control o se tiene o no se tiene, no hay checks a medias. Hay calibras de importacion que no tienen check, pero esos calibras suelen venir mas pelados de equipamiento. Si tu cali tiene sensor de nivel de anticongelante tu coche tiene check y tendras la bombilla fundida en el cuadro :wink:
ossa-kino
Mensaje por ossa-kino »
El mio es un 8v del 90 y sí lo tiene.
antracita
Mensaje por antracita »
otra preguntilla ya k tamos,ami nunca se me a encendido la del agua de los chiscas,e mirado el sensor y la bombilla y na no se enciende ,k podra ser? :cuñao:
salu2
Sphinx
Ami tampoco se me enciende la luz azul cuando llevo las luces largas, ya cambie la bombilla al cuadro y sigue sin funcionar, los fusibles están bien todos comprobados con lampara de pruebas.
Saludos: Sphinx
¿y no sera problema de los propios conectores y pistas que entran en el propio cuenta kms que no hagan buen contacto? Revisad eso, pero ojito con ponerse a hacer el vikingo con las pistas de cobre que van sobre plastico y son muy finas :wink:
