Problema guapo con los frenos
Cuando arranco el coche la primera frenada el tacto del pedal es raro, mas duro de lo normal y como con menos recorrido, si hago por pisar a fondo (estando parado) fuerzo a que el pedal llegue al fondo y a partir de ahi ya me frena bien con tacto normal y como siempre. Esta mañana he parado a hechar gasolina y claro no me he acordado de llevar el pedal al fondo en parado asi que con el coche en marcha me frenaba mal, es como si se quisiera ir de lado al frenar. Evidentemente no he hecho pruebas viniendo. Luego a las 2 me metere al poligono a hacer frenadas fuertes a ver como se comporta el coche, si trompea o que.
Decir que llevo el 4x4 puesto y liquido de frenos sin cambiar.
Lo primero que pense es que fueran las zapatas del freno de mano que se atascaran pero lo descarto porque ya van varias veces que aparco sin echar el freno mano y el problema sigue.
Otra cosa que habia pensado es que fuera un piston de alguna pinza atascado que se atascara de un dia para otro pero esta mañana ha pasado de frenar bien a frenar mal en lo que me ha costao apagar el coche y echar gasofa, por lo que pienso que podria ser cosa del servo o de la valvula antiretorno. Que pensais?
Re: Problema guapo con los frenos
mira a mi en el let se me solto el tubo ke va a la servo/colector de admision,y freneba como sin aire y tenia movidas raras prueba cambiando la valvula esa y si no la bomba de freno y de paso sacale el likido viejo y limpia todas las pinzas no esta de mas
- JUANITO
a mi entender tienes algun latiguillo de frenos con algun tapon dentro, o la bomba chocheando, yo me decanto por la primera opcion ( si el latiguillo es viejo se degrada la goma interior creando algun tapon, suele suceder en los coches clasicos ) cuando se obstruye un latiguillo parcialmente se al frenar el coche se va hacia un lado.
haver el asturiano lo que te comenta, ...
si puedes hacer una revision de frenos cambiando latiguillos de freno de las 4 ruedas, liquido de frenos nuevo y sopla con aire comprimido desde las tuberias de la bomba de freno hacia la pinza para limpiar la canalizacion, ya notaras la mejoria al instante
Acabo de comprobar que el problema viene cada vez que arranco el coche, es decir, arranco y si las frenadas son a pedal parcial el coche frena mal, hasta que hundo el pie a fondo (ya sea en parado o en marcha) que entonces el pedal hace una cosa rara, pasa de un tacto duro al tacto habitual y a partir de ahi ya frena como dios manda.
Apago el coche y vuelvo a arrancar y otra vez lo mismo, hasta que no piso a fondo al menos una vez no empieza a frenar bien.
- JoshuA
Cambiale el liquido de frenos que lo debes de tener perruno ya, purgalo bien y a ver que pasa. Si el problema persiste ya miraremos como estan las tuberias del circuito.
No puede influir el peloto en alguna movida de esas?
Monturas:
casi me inclino por la bomba de freno
eso si antes de esto intenta purgar el sistema de frenos y hecha un ojo a los latiguillos a ver si alguno hincha al pisar el pedal
- torni
yo aprovecharia para ponerle latiguillos metalicos
torni escribió:yo aprovecharia para ponerle latiguillos metalicos
revisare lo que me decis, a ver por donde sale la cosa
- torni
pues lo veo un precio cojonudo , ande es eso?
para los 4?
http://cgi.ebay.co.uk/Goodridge-Braided ... 2c59294b71torni escribió:pues lo veo un precio cojonudo , ande es eso?para los 4?
- torni
gracias xuanxo
siento el offtopic
siento el offtopic
don´t worry tornitorni escribió:gracias xuanxo
siento el offtopic
Código: Seleccionar todo
Stainless Steel Braided Hose with ------Zinc Plated Fittings------
¿que pasa con eso Tropic?Tropic escribió:OjoCódigo: Seleccionar todo
Pues que son de los malos, las roscas de zinc ver, tocar suave y no tocar mas.
- NeWbIe_SLMNK
Me esta oliendo a Servofreno/Manguiteria de vacio/Valvuleria antirretorno hasta aqui: Algo chochea!xuanxo02 escribió:Acabo de comprobar que el problema viene cada vez que arranco el coche, es decir, arranco y si las frenadas son a pedal parcial el coche frena mal, hasta que hundo el pie a fondo (ya sea en parado o en marcha) que entonces el pedal hace una cosa rara, pasa de un tacto duro al tacto habitual y a partir de ahi ya frena como dios manda.
NeWbIe_SLMNK escribió:Me esta oliendo a Servofreno/Manguiteria de vacio/Valvuleria antirretorno hasta aqui: Algo chochea!xuanxo02 escribió:Acabo de comprobar que el problema viene cada vez que arranco el coche, es decir, arranco y si las frenadas son a pedal parcial el coche frena mal, hasta que hundo el pie a fondo (ya sea en parado o en marcha) que entonces el pedal hace una cosa rara, pasa de un tacto duro al tacto habitual y a partir de ahi ya frena como dios manda.
+1 Tiene toda la pinta.
Si fuera mal purgado fallaria siempre, si estuviera obstruido mas de lo mismo...
