Valvula doblada en 8V ¿Imposible?
ne0z
Mensaje por ne0z »
Esta mañana fui a adelantar a un coche y a mitad del adelantamiento, el coche dio un tiron, y perdi potencia, al acelerar sonaba el tipico sonido de golpeteo metalico asi que decidi echarme al arcen y llamar a la grua, ya en mi taller e comprobado que el coche va a 3 cilindros asi que me puse a mirar las marcas de de la distribucion y estan correctas, por si se aflojo la correa, eh quitado la bujia y estado mirando poco a poco moviendo la distribucion con ayuda de una linterna, ver la valvula, y mi sorpresa a sido cuando a asomado la cabeza del la valvula por el agujerito de la bujia, con una muesca muy brillante que destacaba en la oscuridad del cilindro y con la valvula negruzca, y que a mi jucio y comparando con la de otro cilindro esta un pelin doblada.
Ahora me dispongo a abrir el motor, ¿No se supone que un C20NE de stock no tocaba valvulas? Un picado de biela puede doblar una valvula?
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
ogt737446
Re: Valvula doblada en 8V ¿Imposible?
Mensaje por ogt737446 »
Yo estoi en lo mismo que tu tio.hace tres dias que me paso.Aver si te dan una solucion o que porque yo ya estoi mirando motores.un saludo i lo siento
LA CARRETERA NO ES UN CIRCUITO PERO NOSOTROS VAMOS SAFANDO
Calibra c20xe conociendonos
Ex.Calibra c20ne 91.(240kmh)
Ibiza tdi 110 sport recien siniestro
106 1.4i sport en proceso
Ex.escorts 1.8d y 1.8td 90cv
Ex.rover 200d 86cv
omar
Mensaje por omar »
El otro dia tenian en un taller un astra gsi le piso una valvula,yo flipando viendo que era 8v,le pregunte que habia pasao al mecanic y me dijo que lo habia pasado de vueltas reduciendo y partio un muelle de valvula,no me fije haber si llevaba tornillos de culata cambiados pero fijo que estaba tan rebajada que perdio el seguro de vida :roll:
¿vuestras culatas estaban rebajadas?¿llevais tornillos de culata de serie?
Es posible que se te haya roto un muelle de valvula y el golpeteo sea el de la valvula loca que se queda abajo y no cierra la camara, y el piston se ha cebado con ella. Levanta la tapa de los balancines a ver que se ve por ahi.
ne0z
Mensaje por ne0z »
Esta claro que si esta rebajada toca fijo, por eso dije de serie.
Tengo la tapa de balancines quitada, y no aprecio rotura del muelle ni nada raro :roll: asi que nada a la hora de comer me lio a desmontar.
-BMW 735i E38
Es de escape o admission? Lo pergunto porque asta que saques culata no estas seguro que este doblada, puede que sea una de escape y la tengas quemado.
ne0z
Mensaje por ne0z »
Nada, de valvulas dobladas, la junta culata rota, lo que no entiendo es el sonido metalico al principio me imagino que el trozo de junta o algo.
Estaba rota entre el cilindro 3 y 4
-BMW 735i E38
ruben
Mensaje por ruben »
ne0z escribió:Nada, de valvulas dobladas, la junta culata rota, lo que no entiendo es el sonido metalico al principio me imagino que el trozo de junta o algo.
pero partida?? le falta algun trozo?
ne0z
Mensaje por ne0z »
Si le falta un trozo en la separacion entre el cilindro 3 y 4
-BMW 735i E38
ne0z escribió:lo que no entiendo es el sonido metalico al principio me imagino que el trozo de junta o algo.
Pudiera ser picado de biela al pasar gases calientes del piston 4 al 3 mientras esta en fase de admision/compresion.
ruben
Mensaje por ruben »
Si le falta un trozo en la separacion entre el cilindro 3 y 4[/quote]
PUES DIRIA KE ESO ES SILE FALTA UN TROZO SERA EL TROZO METALICO KE TE TOCA PISTONES Y VALVULAS .
