alluda cierre centralizado
david026
Mensaje por david026 »
buenas pues he compredo mi cali y no funciona el cierre centralizado,que puede ser?puede ser una centralita que va al lado de la ecu??ayuda!!!! #-o
CALIBA 2.0 16V
b.a.d
Re: alluda cierre centralizado
Mensaje por b.a.d »
la centralita del cierre es la k dices,al lado de la ecu negra del tamaño de un pakete de tabaco mas o menos y pone kierkert o algo parecido.
¿has revisado su fusible? :roll: ¿antes funcionaba? ¿has tocado en la manilla de la puerta por dentro?
Como no des mas informacion, dificil de diagnosticar :wink:
david026
eske el coche lo he compredo asi,y los fusibles si los e mirado,y la manilla no es por que no va ni con la llave ni por dentro ni por la puerta del copiloto,lo que si he obserbado en dicha centralita esque lo que es el chip esta fuera de la carcasa negra,aunque esta enchufada......... :-k
CALIBA 2.0 16V
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
ponte unas fotos haver k sale por hay,k eso de que tenga el chip por fuera sueña muy raro.
david026
solucionado! pues si era la centralita,fuy al desguace coji la de un vectra a y funciana! gracias de todosmodos!ahhh por cierto nosubo fotos por que no se y sera que no tengo fotos para suvir................ :rolleyes:
CALIBA 2.0 16V
