problema con sonda lambda
angelzx10-r
Mensaje por angelzx10-r »
mi coche tiene un consumo elevado y segun he leido debe de ser la sonda lambda,y a 3000 rpm me da un valor de 1.2 y al relenti 0.7,son correctos?el motor estaba caliente,gracias
jesucrixto
Re: problema con sonda lambda
Mensaje por jesucrixto »
¿Qué tipo e motor es?
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
angelzx10-r
un c20ne
jesucrixto
Esos consumos, creo recordar, no son muy anormales.
jesucrixto
Hay alguien que parece sufrir el mismo problema que tu.
viewtopic.php?f=2&t=23364
angelzx10-r
no son consumos sino los valores que da la lambda en el multimetro
jesucrixto
Algun experto quizás pueda decirtelo con mas seguridad, pero creo que los parámetros correctos de la lambda no sobrepasan el 1.
lambda KO, CTS KO, filtro de aire tupido a mas no poder (o filtro conico montado), blow by directo a reaspiracion de gases (compresion que pasa al carter y luego a la admision), vete revisando esos detalles :wink:
angelzx10-r escribió:mi coche tiene un consumo elevado
Un consumo elevado no tiene por que deberse exclusivamente a una sonda Lambda en mal estado.
En el consumo afecta multitud de factores que van como han indicado que van desde las bujias, filtros, inyectores, termostado, catalizador, sonda Lambda etc.
angelzx10-r
perdonar mi ignorancia,como se comprueba la cts?un saludo
