yave para sacar tuerca de los palieres!!!!!
ruben
Mensaje por ruben »
wenas xicos!!!! ke me recomendais yave de vaso de 30 o yave de tubo? la yave de vaso es compatible con los maletines de carracas? donde lo puedeo comprar? un saludo y gracias :D
antracita
Re: yave para sacar tuerca de los palieres!!!!!
Mensaje por antracita »
Yo cogi y directamente me fui a una ferreteria pedi un vaso de tubo de 30, me cobreron 12 euros,es de la marca palmera,eso sin problemas con el maletien va a la perfeccion.
antracita escribió:Yo cogi y directamente me fui a una ferreteria pedi un vaso de tubo de 30, me cobreron 12 euros,es de la marca palmera,eso sin problemas con el maletien va a la perfeccion.
Si la tuerca de palier esta apretada como debe, el vaso 30 de maletin no sirve, se queda corto, a no ser que el palier se haya cambiado por uno de recambios en cuyo caso, es posible que si que llegue el vaso 30.
Para sacarlo bien necesitas una llave de tubo de 30, y con una llave inglesa grande, sobre la llave de tubo, para girarla, salen de cine :pulgar: Asi lo hago yo siempre.
david026
Mensaje por david026 »
pero tiene que ser un baso de 30 largo,si no choca con el esparrago del palier,el otro fuy a quitar yo el mio y diooooossss!!!encima ninguno de los talleres de por aki lo tenia largo ,y con el de tubo si pude
CALIBA 2.0 16V
ruben
Mensaje por ruben »
Ok gracias piyare de tubo y ya esta unsaludo xicos :D
antracita
hombre mi maletin no lleva 30 de tubo caro,me fui a una ferreteria,
perdon vaso de tubo caro.pero bueno no s eporke llevava uno con autoblocante y otro de tuerca normal.
pal caso vaso de tubo largo siempre y maneral largo :cuñao:
gzero
Mensaje por gzero »
Yo lo hago con vaso de 30 largo, que me toco comprar en una ferreteria. El problema de la de tubo es que hay que tirar con inglesa grande, y cmo te lo hayan apretado como salvajes se tira mejor con manerales que con inglesa.
Calibra 16v C 20 XE x 2
ruben
Mensaje por ruben »
pues ya la e comprado una de vaso largo especifica para trasmisiones, en ferreterias no la e encontrado solo abia de tubo y 45 lereles me pedian,ke ca...bnes,la de vaso me a salido por 11pavos muy bien de precio la verdad,muxas gracias por vuestra ayuda un saludo :D
Yo me compre tambien un vaso exagonal de 30 largo porque antes usaba un vaso de 1" haciendo el pino puente y aun me las arreglaba porque las tuercas de aquellos palieres eran bastante largas, cosa que cuando tope con unas tuercas mas cortas... se jodio el invento :cuñao:. Que por cierto, 12 euros el vaso... eso ha sido buena compra, el mio me costo 19 (ademas preferi comprar un vaso de maquina de impacto, que son mas duros) y un dado largo de los normales costaba 16 y encima era de los multi (multimierda, que tienen una miseria de apoyo en cada cara y con esos aprietes... :finga:).
Tambien puede valer una llave acodada de 30, el que la tenga por casa, sino sale mas barato comprar el vaso :wink:
yo me gasto una como esta
hay vida mas alla de las llaves de carraca #-o
Sirve pero... con esa no puedes apretar con dinamometrica :burla:
Alan78 escribió:Sirve pero... con esa no puedes apretar con dinamometrica :burla:
claro, despues de dar el par le das un poquito mas xq no coincide el agujero del pasador :finga:
aparte de que el apriete que lleva es angular :finga: :finga:
y encima hueles a brocoli :finga: :finga: :finga: :finga: :chondo:
Si no me falla la memoria habia que dar un apriete con dinamometrica, luego aflojar, volver a dar un apriete bajito y luego entonces, si que pasas a apriete angular con un margen de grados predefinidos, precisamente por lo de los agujeritos :burla:
Malote tu :mrgreen: :chondo:
