palier izquierdo pierde grasa!!!!
ruben
Mensaje por ruben »
hola pues lo dicho el palier izquierdo tirando grasa no suena pero me tiene la yanta y todo el paso de rueda perdido, cambio palier omocinetica o solo el guardapolvos? si no suena la homocinetica esta bien no? un saludo y gracias!!!!!! :D
gzero
Re: palier izquierdo pierde grasa!!!!
Mensaje por gzero »
Si pierde la grasa es el fuelle, si la homocinetica ni hace ruido ni tiene holgura, cambia el fuelle y listo.
Calibra 16v C 20 XE x 2
ruben
Mensaje por ruben »
gzero escribió:Si pierde la grasa es el fuelle, si la homocinetica ni hace ruido ni tiene holgura, cambia el fuelle y listo.
cuando compras el fuelle trae grasa? o la grasa va aparte, un saludo y gracias :D
Mensaje por spewi »
normalmente te viene el fuelle+grasa+bridas
ruben
Mensaje por ruben »
spewi escribió:normalmente te viene el fuelle+grasa+bridas
y eso donde lo puedo comprar opel?
un saludo :D
un saludo :D
Opel y cualquier tienda de recambios.
ruben
Mensaje por ruben »
un saludo :D
ok gracias pelines!!!!!!! :wink:
Si el fuelle se ha roto y le ha entrado porqueria, tendras que desmontar la homocinetica y limpiar todo BIEN. A poca porqueria/arenilla que entre en la homocinetica eso puede ser criminal y acabar generando holguras en poco tiempo.
Si consigues el fuelle suelto sin grasa, cosa que a veces vienen un poco racanillos de material, la grasa la puedes pedir en cualquier sitio a base de: Pascual!! un botecito de grasa de molibdeno MOS2!!! :wink:.
ruben
Mensaje por ruben »
Alan78 escribió:Si el fuelle se ha roto y le ha entrado porqueria, tendras que desmontar la homocinetica y limpiar todo BIEN. A poca porqueria/arenilla que entre en la homocinetica eso puede ser criminal y acabar generando holguras en poco tiempo.
tengo ke mirarlo bien mañana lo mirare aver como esta de rajado o ke se alla soltado alguna abrazadera o algo muxas gracias por la ayuda alan un saludo ya os contare :wink:
ruben
Mensaje por ruben »
Hola pues ya e comprado el fuelle en la opel me a costado 21€ no esta mal y me traia la grasa y abrazaderas, la cuestion la parte mas pekeña del fuelle la de la abrazadera pekeña va acia dentro osea como la meto si la homocimetica es mas grande? tambien el fuelle ke me an dado en la opel no es de goma sino como de plastico mas duriyo, me an dixo ke ahora los acen asi , un saludo.
ruben escribió:Hola pues ya e comprado el fuelle en la opel me a costado 21€ no esta mal y me traia la grasa y abrazaderas, la cuestion la parte mas pekeña del fuelle la de la abrazadera pekeña va acia dentro osea como la meto si la homocimetica es mas grande? tambien el fuelle ke me an dado en la opel no es de goma sino como de plastico mas duriyo, me an dixo ke ahora los acen asi , un saludo.
Yo cuando los he cambiado los metían en una cosa que lo que hace es abrir el guardapolvos para poder pasarlo.
Es este cacharrito, se mete dentro del guardapolvos y al abrirse los brazos del util te permite pasar el guardapolvos a su sitio.
Última edición por pelines el Jue, 01 Dic 2011, 14:57, editado 1 vez en total.
las homocineticas se desmontan, corta el guardapolvos viejo, limpia bien toda la grasa y veras una grupilla por la parte interna, sacas la homocinetica metes el guardapolvos en el palier y vuelves a montar :wink:
ruben
Mensaje por ruben »
Ok gracias a los dos lo are como lo dicen miguel sacando homocinetica un saludo y gracias
ruben
Mensaje por ruben »
e comprado tambien el guardapolvos de dentro el ke apega ala caja de cambios porke pierde un poko tambien,pues bien si levanto el coxe con el gato creeis ke me saldra valvulina al sacar el palier? un saludo :wink:
Estas homocineticas rzeppa si no me equivoco este llevan un circlip junto al eje (cuesta verlo con la grasa), para desmontarlas hay que abrir el circlip con un alicate y al mismo tiempo sacudirlas con botador y un martillo y se demonta al instante (esta tarde me he estado entreteniendo con esto mismo en el curso).
Mira que fácil se hace con un util :cuñao: .
Para meter los guardapolvos sin desmontarla junta se suele usar estos conos.
ruben
Mensaje por ruben »
ese video ya lo vi carcos!!!xD es una pasada ese estractor, tambien vi algo sobre esos conos loke pasa ke no se donde conseguirlos ni nada, al final lo tendre ke acer como dice nuestro amigo miguel sacando la homocinetica,muxas gracias por tu ayuda carlos y la de los demas foreros!!!!! un saludo :cuñao:
El util con forma conica yo me lo he intentado hacer con un embudo y... ni de coña :cuñao: La parte conica se hace demasiado pronunciada y no hay quien meta el fuelle al sitio, ademas se fuerza una animalada la goma en su parte estrecha :doubt: .
ruben
Mensaje por ruben »
Alan78 escribió:El util con forma conica yo me lo he intentado hacer con un embudo y... ni de coña :cuñao: La parte conica se hace demasiado pronunciada y no hay quien meta el fuelle al sitio, ademas se fuerza una animalada la goma en su parte estrecha :doubt: .
ya tio yo lo e visto cono se ace y parece ke va a petar tio!!!!! se estira muxisimo,
entonces si levnto con el gato el coxe y saco el palier perdera valvulina???? un saludo :wink:
El tema es que no todos los guardapolvos estiran lo mismo, normalmente los de goma no se pueden pasar por el cono mientras lo de silicona que son mas elásticos si.
ruben
Mensaje por ruben »
Bueno pues ya le cambiado los dos fuelles del palier, pues e metido el palier en la caja y aora me cae una gota de valvulina nose si sera porke como a caido cuando sake el palier puede ser ke aun tenga un poko no? el palier no tiene ningun reten o algo por el estilo .no? salo el clip eske no me fijao muxo un saludo
